Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:15
сначала вообще на кнопку не реагировал, был пробит мультиконтроллер
заменил мульт, прошил него, на кнопку реагирует изображение и инициализации нет, кулер крутится и выключается ровно через 40 сек
проверил, все напряжения есть, шил биос дампами с этого форума не помогло
пробовал запускать без флешки биоса, нечего не меняется, без оперативки тоже так же
потребление 0.40 А
Ну думал комбайн может сдох, заменил, нечего не поменялось
материнка с дискретной, флешка биоса шьется только с конфигом QE, менял чип биоса тоже самое. движухи на флешке биоса тоже нет. сеть, звук, картриджера чип снимать не стал они не греются и кз на этих чипах не обнаружил, вокруг мультиконтроллера резисторы проверял целые,
последовательность запуска смотрел все сигналы поднимаются
может у кого есть дамп мультиконтроллера с точно такого же ноутбука, стоит мульт KB8586E FXA
видюха дискретная, SoC AM7410JBY44JB A8-7410
Хотел по схеме попробовать переключить на UMA так не нашел где на плате резистор RC40
10K_0402_5%,уже не знаю что с ним делать то ли мульт хреновый мне продали, но он шьется нормально
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:44
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:21
не помогло, так же через ровно 40 сек отключается
есть у кого фото платы в хорошем качестве? посмотрю всего ли хватает на плате
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 07:22
выяснилось что ноутбук после залития но как то не видно по плате, был в двух сервисах до меня, похоже что отмыли хорошо
без boardwiew представление не имею как резисторы проверять не зная их номинал. фото платы бы кто поделился, может чего нехватает на плате
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:10
Пройдитесь иголкой по ногам мульта, может где не пропаяли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:53
3 раза перепроверял иголкой и всю плату внимательно осмотрел, нашел материнскую плату за 3500 руб такую же, думаю уже проще целиком заменить, много времени потратил (потренировался)
---------- Добавлено спустя 59 минут 1 секунду: ----------
проблема решена заменой материнки. Ну хоть потренировался по схеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 21:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
4581
17 фев 2018, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 16:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110 15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 rev 1.0) Identify a component of the Motherboard
CasiCasi
05 окт 2019, 16:28
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
