Текущее время: 23 ноя 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:35
Добрый день! Очень нужна помощь по видеокарте MSI R7970 Twin Frozr III. На ней не приходит питания на процессор. Мерял чип GPU - питание есть. При детальном осмотре повреждений не обнаружил. Подскажите куда можно копать.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 18:31
ну так есть или нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:00
madking Ошибся! На GPU нет питания. Измерял на ШИМе питание - есть 3.3V, Enable 3.3V, на BIOS питание есть, на память питание не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:20
Ross36 писал(а):
На GPU нет питания
смотреть в сторону драйвера мосфетов ГПУ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:10
проверьте мосфеты и желательно глянуть осликом если ли попытка пуска преобразователя
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:57
При детальном осмотре драйверов на одном из драйверов было обнаружено отсутствующий резистор R520 (такое впечатление, что его сбили), на всех остальных драйверах точно такой же резистор стоял.Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:17
ну так выпаять замерить и впаять такой же
и желательно тщательно всю плату осмотреть с двух сторон, раз есть чем смотреть
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:59
Установил недостающий резистор, чуда не произошло. Сделал замеры всех драйверов, такие показатели: BOOT 4.42V, HVCC 5V, LVCC 12V, MODE 12.4V. Меня смущает напряжение на PWM, мерял осциллографом ровные линии 3.3V.Вот ссылка на даташит дравйвера
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 20:41
значит питание есть, смотрите что на выходе HI GATE и LO GATE
сам импульс должен быть на дросселе
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:12
madking
Проверил HI GATE и LO GATE осциллографом, ничего нет. Меня смущает, что на драйвера на вывод PWM идёт постоянка 3.3V, я думал, что должен быть ШИМ-сигнал. Поправьте, может что-то быть не то... С дуру хотел уже ШИМку поменять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:31
CHL8510 ищите так, там более расписано что куда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
33
5160
01 ноя 2021, 19:20
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
2100
11 окт 2021, 14:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r5830 twin frozr 2
putnikk8@gmail.com
10 дек 2021, 11:55
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N560GTX-Ti Twin Frozr II нет изображения
Silberpfeil
19 апр 2021, 17:21
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10422
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
