Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: а1398 (820-3332-а) не вкл
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:54
ноут полный кирпич,открыл его пробежался по напрягам.вроде есть.дежурка есть,на биосе есть,на хабе есть,на разьёме включения на плате есть,чего ему не хватает,до это у клиента он начал показывать серый экран и он отнёс его какому то дятлу,дятло поменял видюху,ноут не включился,он взял денег и отдал клиенту,вот такой незатейливый дятло попался,микруху u8... смотрю дятло сношал по полной.чтоб посмотреть,может из-за видака такое?
п.с космонавт чё молчишь?хватит из себя целочку строить,обещаю больше прикалыватся с тебя не буду,ну если только по праздникам чуток с твоего разрешения. :-):
 Заголовок сообщения: Re: а1398 (820-3332-а) не вкл
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:01
=PPCPUVCCIO_S0_REG почему на этом 0.35 вольт.резистор r7640 хотя по схеме должно быть 1.05 :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 13 секунд: ----------
SMC_BC_ACOK у меня 3.23 поду чуток маловато. :-(
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
SMC_RESET_L 3.35 нормулька
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
PP5V1_CHGR_VDDP 5.45
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
ну походу смц накрылся,дятло вместо смц поменял и даже не поменял,а походу отреболил,
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:24
может на форуме есть кто разбтирается в апплах вопрос задам смц под эту модель можно брать новую или есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:53
Я покупал просверленный донор у китайца, восстановил залитика, перепаяв SMC и флеш (почистил ME и серийник поменял). Так же отреболив на залитике перегрел феном, паял после этого только на ИК станции
По поводу нового SMC вообще первый раз такое слышу
п.с. с Shooter зря воюешь, всегда дает полезные советы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:33
да я с ним не воюю,просто ему понтов бы поменьше,а так сидит как девочка .губки надул и обиделся,смешно смотреть,ну и пусть сидит,раз ему так нравитсяб свет клином не сошёлся на нём.насчёт платы этой.клиент уже думает две недели,присмотрел на али две платы на дербан с смц и два новых смц,думаю надо с плат ставить эти смц,новые скорее всего не подойдут :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:31
Кучу раз ведь говорилось на форуме что новые ставить бессмысленно.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:08
да понял я,понял.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:10
пришла плата просверлянная с смц,поставил его в нужную плату и всё тоже самое,ноут не заводится,видео снял,биос тоже поменял с донора,дежурка есть,на биосе питалово есть,если долго держать кнопку и включить комп,то вентили начинают на полную молотить,но проц не греется,что бы ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 19:00
До сих пор такая же история?
PP1V5R1V35_S3, PPVCCSA_S0, PP1V05_PCHVCCIO_S0 имеются?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 23:09
не успел посмотреть,в понедельник посмотрю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:24
SMC частенько на донорах тоже бывают мёртвые, лучше иметь 2-3 такие же платы, с которых можно мультик снять, никогда не знаешь, живой ли он там, статистика говорит, что частенько нет.
Насчёт новых - они без прошивки, прошивку мульта макбука скопировать не удаётся, насколько я слышал, при попытке считать что-либо из мульта он самоуничтожается, поэтому только с доноров и никак иначе. Мультики в макбуках - боль.
Но скорее всего проблема в другом месте
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:31
Ну не знаю, не знаю. Очень много плат с дырами с алика заказывал ни разу мультов дохлых не попадалось. Абсолютно все smc на купленных мной донорах были рабочими и с компацндом.
Может мне просто пока везет :-): )
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 21:12
В принципе, это самый главный момент, остальные напряжения хоть и туда-сюда, но должны, скорее всего, работать (то, что работает от 3.4, будет и от 3.2 наверняка, а логические единицы на всяких ресет-линиях вообще с 3.0в считаются). Надо смотреть сопротивление той линии на землю. Обычно такое бывает, когда образующий линию чип или мосфет залит, и там ножки вместе соксидировались. В любом случае, эта линия на данный момент главная зацепка, на мой взгляд. Можно ещё диодное на землю замерить. Но не забываем, что мы говорим про проц, там должны быть маленькие сопротивления.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:27
d-pal
PP1V5R1V35_S3, PPVCCSA_S0, PP1V05_PCHVCCIO_S0 имеются? 1.34/ какой reg или сpu ? /1.04
PPCPUVCCIO_S0_REG--0.4 вольта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 14:53
какой reg или сpu ?
Да по сути без разницы, это одно и тоже. Я думаю с PPVCCSA_S0_REG у вас все в порядке, так как все три инвертора (PCHVCCIOS0, CPUVCCIOS0 и PPVCCSA_S0) запуска от одного сигнала PM_SLP_S3_L.
Ну а что касается PPCPUVCCIO_S0_REG то 0.4в это однозначно мало и U7600 не выдает CPUVCCIOS0_PGOOD, а точнее тянет ALL_SYS_PWRGD к земле. Ну и само собой не поднимаются основные s0 питания проца ((
Для начала я бы проверил сопротивление PP1V05_S0 (PPCPUVCCIO_S0_REG_R). Точно не скажу какое там он должно быть, но думаю не больше 10-15 Ом.
Если с этим все норм, то 67 страница схемы и проверка всех необходимых условий для запуска инвертора PPCPUVCCIO_S0 построенного на U7600. Как то так. )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:15
u7600 сразу заменил.сопротивление померил,всё нормально,в линию дал 1 вольт ,потребление 0.6 ампера.у меня такое чуство,что процессору пердык наступил
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:22
Ну хз, 0.6 А для этого преобразователя слезы, по схеме максимальная нагрузка 9 А. Думаю если бы проц был труп питания то один фиг должны подниматься, инита бы не было...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:34
d-pal
ладно до вечера ещё поковыряю,кстати пришли смц типо новые которые я заказывал,поставил так ради прикола,ни один не завёлся.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:41
Как то тоже покупал типа новые, диод майджсейв даже не горел, но плата вроде как с ними включалась но работала не коректно. Прошивать видать надо. Плюнул на все это дело и понял что проще платы дырявые заказывать)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:46
нашёл элемент q5503 на котором прыгают вольты от 1.2 до 0.9
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:59
Думаю что вряд ли это к делу имеет отношение. Если я правильно понимаю это один из тепловых сенсоров.
Хотя на этой кухне все возможно )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:09
да тоже подумал,что тепловой сенсор,походу к видюхи,но видюха у меня снята.странно всё это :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:20
А шунт R7640 и целостность цепей CPUVCCIOS0_CS_P, CPUVCCIOS0_CS_N до 8 и 7 ног U7600 прозванивали?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:58
сейчас займусь
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
так это я уже давно сделал,там всё нормально,если снять r7640 то на дроселе нет ничего,с другой стороны 0ю35 вольта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:13
Ну да, без обратной связи инвертор точно не запустится.
А 0.35 в это скорее всего утечка внутри проца и других блоков, которые запитаны.
P1V05S0_EN, V5IN и VLDOIN тоже имеются?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
R7630 и C7630 исправны?
Сборку Q7630 меняли?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:18
сейчас гляну
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
V5IN -5 вольт,VLDOIN-1.33 вольта,сборку менял,детальки целые,P1V05S0_EN-такое в схеме не нашёл
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
чё то мне кажется с процом беда. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:40
Пардон ) Это я перепутал. Не P1V05S0_EN а =CPUVCCIOS0_EN. Много схем открыто просто в акробате, не ту вкладку ткнул.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:46
тогда есть три вольта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:51
Ну я тогда даже хз ((
Есть тема тут тоже из недавних, с подобной ситуацией, тоже что только не делали, даже проц меняли результата так и не дало ((
viewtopic.php?f=51&t=88013
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1398 (820-3332-а) видео
в форуме Apple
сергей петрович
15
2492
16 окт 2018, 14:23
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP А1398 (820-3332-A) нет изображения
в форуме Apple
badcode
25 июн 2020, 04:43
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-00138-А (А1398) нет оригинаного дампа
в форуме Apple
kapishona
2379
03 мар 2017, 20:02
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1398 (820-00138-а) Битая память
в форуме Apple
Lexa-Yalta
22
3889
01 авг 2018, 13:45
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
