Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus TF300T батарея заряжается, индикации нет. перезагружается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:55
Доброго времени суток.
Планш принесли с нерабочим экраном и заявленой неисправностью не заряжается.
Оказалось что сгорела подсветка. Диспл заменили, стало все норм.
Казалось бы все ок. но не тут то было. Работает только при подключеной зарядке, но индикации что идет зарядка нет.
При отключении зарядного перезагружается и показывает 0%, работает около 1-2мин и выключается.
Интересно то что батарея заряд берет, просадки по напряжению во время запуска нет.
Также не определяется компом.
Вопрос: менять батарею или трабла с платой.
P.S. Если отключить батарею то планшет на самом заряднике работает. При подключении ее обратно( планш в это время включен) планш вырубается и включается уже после нажатия на кнопку вкл.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T батарея заряжается, индикации нет. перезагружается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:49
замерить бы напряжение на банках на входе контроллера, если явно занижено то подкинуть заведомо исправные банки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:57
Замерял. На каждой из банок по 4,01в.
Кстати. при отключеной батарее на ее клемнике напряжение почемуто 7.7в вместо 8в при закороченном синем и черном проводах.
А когда батарея подключена, то норм 8в.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:16
попробуй в момент включения замерить напряжение на банках, может сильно проседает, хоть в покое и норма..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:20
Посадки нет. Если и скачут показания тестера то на одну десятую вольта.
Заметил такой момент. Когда планш от батареи запустился проработал минуту другую и выключился. На банках напруга стабильна, а после контроллера напряжение скачет как то интересно. Стоит 8в потом на секунду становится 7.7в и так по кругу.
Когда кнопкой запускаеш планш, то такие скачки прекращаются.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:23
Приехала другая батарея. подключил, зарядил до 75%(индикация зарядки была нормальной). Дальше лень ждать было. Отключив зарядку, планш ушел в ребут.
Когда перезагрузился, индикация батареи говорила что акб разряжен, но в отличии от старой акб, планш не вырубается через 1-2мин.
Щас вот нагрузил видосом с тытрубы, чтоб узнать когда вырубится.
Вопрос собственно в том куда теперь копать. Таких замороченных случаев в моей практике еще не было.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:10
Тему закрываю. Аппарат забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен
в форуме Asus
Valdemar_x
19
15349
04 май 2017, 17:47
Valdemar_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump Asus TF300T
в форуме Asus
zizlow
07 фев 2018, 08:02
zizlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ремкомплект ASUS TF300T
4uvak
29 июн 2019, 12:31
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Asus Transformer Pad TF300T 10.1"
в форуме Asus
dr.malysh
3000
30 мар 2023, 09:58
Mactep228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300T не включается - мигает два раза оранжевым
в форуме Asus
MVV1983
27 окт 2023, 07:16
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
