Текущее время: 02 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: toshiba satellite (LA 3481 rev 1.0) кулер крутится несколько секунд и выключается изоб. нету тоже.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:01
материнская плата toshiba iskaa la 3481 p ver. 1.0. При нажатии кнопку включения крутится куллер 3-5 секунд и останавливается при этом нету изображения тоже. дежурки есть 3 и 5 вольт. кто то может сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (LA 3481 rev 1.0) кулер крутится несколько секунд и выключается изоб. нету тоже.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:41
Чипсет PM или GM ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:49
Доброго времени суток
-Начните с проверки вторичных напряжений.
-Прошить BIOS
-Посмотрите условия старта
С уважением Anatoly
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:06
забыл дописать греется чуть чуть в районе проца
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:22
Edn писал(а):
Чипсет PM или GM ?
GM
Хочешь предложить дунуть в него?
Пост карта, что говорит?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 20:19
Да нее :hi_hi_hi: Перевести в UMA как здесь viewtopic.php?f=54&t=77784
С данной платой это самая быстрая диагностика видео без постки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:53
Да, согласен. Вот ТС щас быстренько переделает и отпишется о результатах )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550cc (x550cc rev 2.0) Кулер на полную крутится через 40 секунд
erkinbek.kg
769
05 окт 2021, 12:35
erkinbek.kg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер.
Васин
4073
05 янв 2015, 13:11
Васин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p305d (s8828) не крутится кулер
в форуме Toshiba
vytalyk_m
1956
28 ноя 2014, 13:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер
в форуме Toshiba
RavD
2042
30 дек 2015, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
