Текущее время: 17 июн 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:11
доброго времени суток всем! поделитесь пожалуйста дампом биоса на этот аппарат, если есть у кого.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:43
с оф сайта. проверьте и если заработает, то пропишите серийники
Bios.7z
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:55
Bios.7z
спасибо, будем пробовать!
для прошивки на программаторе он подойдёт? и ещё вопрос, как правильно серийники прописать к нему?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:17
прошивка как раз для программатора.
в свежих ноутбуках HP уже присутствует возможность прописать серийники уже в самом биосе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:36
отлично раз так, ну что же завтра тогда прошью и отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:25
проблемка возникла.
на плате установлена флешка xm25qh64ahig, но программатор минипро tl886cs не видит её, ругается неизвестное устройство. как быть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
пока выбрал EN25QH64, пришлось отменить проверку ID, но считалась прошивка..не знаю насколько правильно.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: ----------
прошился версией 084А6, при включении появилась надпись flashing boot block 90%, сек 10 прошло, изображение пропало, более не появлялось, ждал долго, выключил с кнопки, снова включил, сначала экран и индикатор питания моргал, потом перестали оба моргать. в общем, что то не так...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:27
всё таки интересно, как заставить этот программатор увидеть флешку xm25qh64ahig? может знает кто?
именно этого производства.
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
со второй прошивкой ещё интереснее, жму кнопку - вкл и тут же отключается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 07:31
открывае любым Hex редактором ваш дамп ищем BID , запоминаем что там дальше написано. идем на офф сайт качаем биос открываем 7zip или winrar как обычный архив , видим несколько файлов с расширением .bin а само название нужного файла должно совпадать с тем что было написано после BID , этот файлик обрабатываем феникстулсами 266 и получаем нужный биос .. все ..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:01
мне человек тут в теме скинул уже готовый для прошивки файл, размером 8192кб как положено
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
вот странно, почему не та не другая не заработала..может из-за того что флешку родную не опознал программатор?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 02:22
ну судя по информации из биоса вот его ближайшие братья ... WINBOND W25Q64BV , W25Q64FW . MXIC 25L6405D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:12
флешка как ни странно оказалась 3-х вольтовой, хотя ноут свежий...
выбрал теперь W25Q64BV, прошился, без толку..странно конечно, может не в этом причина.
вообще ноутбук прибыл с такой траблой: на кн. реагирует, картинка появляется с задержкой в сек 20 где то, потом пару минут и выключается, даже не биосе, сам после не включается.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
хотел через ME\TXE почистить прошивку, при её открытии вообще ноль эмоций, что на родном дампе, что с оф сайта готовом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:32
А есть у кого ЕС биос KB9022Q очень нужно????
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:38
Откройте дамп PhoenixTool, в папке DUMP находится файл размером 131072 это и есть прошивка EC.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:57
У кого есть дамп bios на EPK50 LA-G07CP Rev:1.0 (ноутбук HP 15-da0191ur) просьба поделиться, возможности скачать не имею, почту прилагаю: v.serg.potapov@gmail.com Заранее благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу схему
Dimasik
18
8985
02 сен 2019, 17:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) Опознать элемент
Bond007
02 июн 2021, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP Rev:1.0) Нет батарейки BIOS, питание от аккумулятора
janxp
20 фев 2022, 15:29
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0191ur (LA-G07CP) Опознать PUZ2
MasterVad
30 июн 2020, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации
DvitryV
1962
08 дек 2020, 10:46
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
