Текущее время: 26 июн 2024, 13:20
 Страница 69 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:38
Читаю программатором второй версии, с версией оболочки 4.с. Читает мес 5085 с размером 192 КБ, а должен 288. Возможно ли читать второй версией мес 5085?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:45
Vertyanov_SS писал(а):
1 KB_pins= ?
30
2 LEFT/ROGHT ?
3 UP/DOWN ?
UP DOWN выводы внизу
4 шаг 05/08/1мм ?
0.8
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Прошу прощения за качество фото
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 13 мар 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:33
Плата ASUS GL702VMK. Мульт IT8995VG-128. Разъем клавиатуры подключен к IT8171 (его прошивка считывается). Для основного мульта есть JDEBUG2. Как сконфигурировать и прошить на jig v2? На иллюстрации boardview похожей платы gl502vm
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:54
Damson
Видимо, как
GL753VE KB_pins=15 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
seregapplk
выводы ВНИЗУ у разьема - поэтому DOWN. Исправил в вашем посте.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:22
спасибо! попробую)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:19
Простите запарился, Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:43
Привет всем. Для E402SA с KB902QF C подошла строка от:
ASUS X455LJ KB_pins=24 LEFT 1MM KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 00:22
Здравствуйте напишите пожалуйста в личку хотел приобрести)
могу же сам ) (skype)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:50
Доброго времени суток, имею версию 3.2, очень порадовало местоположение коннекторов сверху на борту в отличие от версии 3.1
Таков вопрос, на пример для KB9012 есть адаптеры для прошивки без майны? :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:59
:uch_tiv:
ноут hp15-cx0026ur (MB DPK54 LA-F861P rev 1.0 2108-03-01) мульт kb9022q d .
в списке нет его. Вот что я вызвонил :
LA-F861P (JKB1) KB_pins=32 LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
(P.S программатор обнаруживает и вроде читает. но на выходе нули. бук рабочий)
Последний раз редактировалось i-wind 20 мар 2019, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:05
Есть - называется TETRIS. Почитайте в инструкции.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
i-wind
1 шаг между выводами 05/08/1 мм ?
2 контакты в разьеме внизу?
покажите дамп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:38
покажите дамп
прилагаю CRC 0000 :)
Бук выдал уже, но сделал фото
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:16
i-wind
дамп не дамп конечно ))
судя по тому, что есть
LA-E801P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
строку Вы составили верно.
LA-F861P (JKB1) KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Вот почему дамп пустой ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:43
i-wind, может быть что там и есть пусто. Ищите обе прошивки и пробуйте залить как EC так и основной.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:41
Здравствуйте есть ноутбук на платформе Quanta ZRV. На кнопку не реагировал. Условия для старта соблюдались, но упиралось всё в мульт. Прошить его не смог. Заказал новый той же ревизии. Запаял. Прошить не могу. Нет отклика от ite. Качество пайки проверил. С контактами всё в норме. Смущают присутствия сигналов которых изначально быть не должно
s5_on сигнал присутствует сразу
RSMRST# так же 2,6 вольта сразу.
DNBSWON# те же 2,6 вольта сразу.
Возник вопрос. Мульт дохлый или комбайн.
И что бы не заказывать ещё раз мульт (Денег стоит всё же и время...)хотелось бы понять, если мульт рабочий то при каких условиях он должен прошиться? Помимо запитывания его 3 мя вольтами.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:49
novatox, +3VPCU есть? Иначе не получится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:51
это напряжение есть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:16
novatox
а так-же +3V_S5 и +1.8V_S5 есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:28
+3V_S5 и +1.8V_S5 всё по нулям. они по идее должны сразу подниматься. Буду искать откуда растут. спасибо.
UPD
Глянул по схеме вроде бы не сразу. а после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:45
novatox
ну если надо прошить EC, то надо чтобы они были подняты ))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:07
Спасибо за наводку, буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:01
На моей плате Quanta zrv 2 флэшки. мультовая и хаба. Видимо и шить мульт не нужно. Кстати оказался дохлым комбайн.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:56
совсем не факт, что не нужно. EC же заменен.
Про хаб понял.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:39
Toshiba r945-p440
FAM2SY2 A3256A
EC MEC1618
Снял мульт, вызвонил пятаки, подпаялся получил вот такое сообщение.
Даташит и точки прикладываю.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 мар 2019, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 10:04
Slachev
1 Для активации JTAG интерфейса нужно, чтобы MSDATA был в лог 0. Шарик D7.
2 На тошибах JTAG заблокирован и вычитать прошивку MEC через JTAG не получится.
3 Из образа BIOS дамп для EC не достать.
4 Есть видео по аналогичной тошибе.
PS Резюмируя. На тошибах бесполезно на данный момент что-то делать с родным MEC. Если ему хана, то только с донора брать и чтобы пароль не был установлен.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Slachev писал(а):
Toshiba r945-p440
Мульт защищен от чтения и прошивок для мульта вы можете найти только в шифрованом варианте.
Если вам нужно снять пароль с Тошибы японки то вам сюда:
viewtopic.php?f=54&t=85507
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:54
Здравствуйте. DAG55AMB6E0 с EC KB9027Q C тоже самое что и:
DA0U82MB6D0 KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:34
Rimas
а 9027 считывали только или просто строку делали?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:23
Да, я только считывал. Записывать не рискнул.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 08:36
вопрос это ваш с подержкой или копия без подержки ?
https://www.partsdirect.ru/goods/517484?from=rr_soputka
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19257
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sett3 и гости: 9
