Текущее время: 24 ноя 2026, 19:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 10:53
Всем привет. Потребовалось восстановить разъем озушки. В родном контакт выломан физически. Плата рабочая, проверено на втором разъеме. Оплавленностей нет, физически пластик в идеале. Собственно говоря, поскольку никогда этим не занимался, есть вопросы.
1) Как лучше всего снимать разъем? По длине он больше, чем башка у моей ИК станции (IR360). Соответственно, имеет ли смысл его снимать на ИК - или проще розе+оловоотсос и потом вытащить?
2) Нельзя ли заменить одну обломанную ламель? если да - есть ли какое-то руководство? Не встречал подобного в инете.
p.s. И не задавайтесь вопросами, на кой черт мне это надо. Плата на 1156 и редкого форм-фактора, который идеально подходит в мой рабочий мини-десктоп.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:12
Розе и низом снимать, может так попробовать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:26
Заблокирован
Так же как меняют PCI-E слоты: старый разъем выламывается кусачками или пасатижами, потом начинаешь каждый штырек вручную паяльником вынимать. После извлечения штырьков, припой собирается флюсом и оплеткой. Вставляется новый разъем, и паяльником 160 контактов вперёд весело и с песнями :-)
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Я на своей материнке не стал подобную процедуры делать т.к. руки растут из жопы и боюсь там всё переломаю :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:39
Ещё вариант - кусачками пластик на разъеме делится на 3-4 части, и каждая часть выпаивается отдельно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:22
только что ддр3 слот ради интереса вытащил, розе + фен и паяльник, одной парой рук не удобно, пролудил фен и паяльник, вытаскивал гоняя каплю по ногам и поддевая слот с одной стороны, третья рука с феном упростила бы процесс)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:56
Заблокирован
А если при вынимании разъема оторвешь контактный пятачок на плате, тогда всё - на выброс?
Или это можно восстановить как-то
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:59
Закрыть живой разъем фольгой, подогреть низом до 150 град и дуть феном, пусть плавится к чертям. А с донора наоборот снимать аккуратно низом, чуть обдувая феном вокруг.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:31
Я вообще без фена что снимаю что ставлю. Доноры перегрел снизу и вытащил.
Рабочие предварительно розе, и так же прекрасно снимаются низом просто с меньшей температурой.
Можно вырвать пластик, а потом по одной, но время уйдет раза в три больше.
Потом оловоотсос и паяльник.
Все.
---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ----------
Конструкция такая что не получится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:15
Лучше не увлекаться Розе, по крайней мере тщательно чистить потом
https://habr.com/ru/post/437778/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:39
Естественно, розе потом удалить максимально
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:04
Ну почему так критично.
Мне как-то попалась материнка с выгоревшими контактами VDDSPD, и еще отсутствовало пару контактов.
Аккуратно снял пластиковую часть разъема (подсмотрел на киберфоруме, если надо ссылку, могу скинуть). Выпаял обломанные контакты (розе + фен), оплеткой очистил отверстия. Из донорской платы выпаял целые ламели (предварительно сняв пластик) и запаял в пациента. Правда удалось это сделать с помощью какой-то матери :). Потом вернул пластиковую часть на место и плата завелась!!!
Сейчас поищу фотки процесса, где-то были.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:19
Заблокирован
А мне нужно заменить ламели на PCI-E 16x слоте. Донор есть. Пытался оторвать пластиковый корпус - не получилось. Он там намертво приделан.
Если нет опыта работы с феном и нет нижнего подогрева, то слот выпаять без повреждения платы нереально. Проще заменить сломанные штырьки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:48
у меня получается 1к3шт где тo удачно,основная проблемы это: 1.при вынимании слота иногда контакты остаются на плате.2.не всегда влезает,т.к немного деформируются при одностороннем извлечении.3 сложнее чем pci-e,и намного чаще требуется чем его.
но заметил что лучше использовать "сьемник"для дополнительной фиксации, т.е это дохлая память любая, вставляемая в слот,который нужно выпаять,и обматываемая алюминиевым скотчем для фиксации в слоте.
еще кто нибудь видел в продаже чисто слоты памяти или pci-e готовые к монтажу?например где то на китайских рынках?! т.к проблема часто в цвете,например надо слот ДДР3 синий для asus,или черный для msi,а его нет на дохлых доступных материнках. ставить подходящий любой как то некрасиво,да и не все материнские дешевые,что не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:14
На китайских рынках есть, лично себе я покупал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:16
Заблокирован
На АлиЭкспресс есть любые слоты и сокеты. PCI-E 16x новый я заказывал за 70 рублей. Толку правда мало - запаять я его сам не смогу. По-крайней мере, на рабочей плате не буду такие опыты ставить :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:21
Нашел фотки процесса замены отдельных ламелей.
Снятый пластик:
Отсутствующие ламели:
Результат:
На алике можно было заказать, но месяц ждать было долго, и они там вроде только черного цвета. По крайней мере что тогда находил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:36
Заблокирован
А как снять пластик с разъема PCI-E 16x? Я пытался поддевать отверткой, он там намертво держится. Или этот фокус прокатывает только с DDR разъемами?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:55
Не пробовал, не было необходимости. Так что ничего сказать не могу по этому поводу...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:58
Не спорю, можно, и даже пробовал пару раз. Только воткнуть на место 240 ножек надо времени столько
что матерь в пятом поколении вспомнишь. Проще целиком поменять.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:28
Заблокирован
Да каким надо быть рукожопом, чтобы вообще эти разъемы сломать.. Вот что удивительно. Я встречал только защелки отломанные... А вот сами штырьки, ладно у PCI-E слепой даун не видит защелку и вырвал видеокарту с корнем. Вот с ДДР слотом надо постараться
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Из моей практики пайки китайских конструкторов - все детали пригодны для установки только 1 раз. При попытке выпаять допустим светодиод - всё вырывается с корнем, светодиод на куски, вырывается печать с платы. Поэтому как-то очкую PCI-E слот вынимать. На трупе даже пытался феном - не получилось ничего :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:33
Бывает. Есть у меня LA-5911P, нет инициализации. Пост то 32, то 50, то 83, то стартует, то стартует, но только немигающий курсор показывает. Произвёл ковровую замену BGA-чипов, биос чем только не шил, оказалось обрыв под слотами памяти.
Проще было её выкинуть в мусорку, конечно, и купить за 500 рублей с дохлым севером :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:15
разъемы сломать
Криво вставляют планки, прилагая всю свою богатырскую. Зачастую просто коротят питание vsb и сжигают контакт. Или дорожки. Что уже за счастье.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 09:00
ради одного лаемеля менять разъем нет смысла. Просто переставить один из неиспользуемых.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 09:24
Заблокирован
Ну у меня ламели то целые, просто они в обрыве с контактами самого разъема где он припаян к плате.
Я пытался греть контакт сзади платы, а пинцетом пытаться надавить на ламель, что может он припаяется. Но ничего не получилось. Либо городить перемычку проводом, либо снимать пластмассу и менять ламель с донора. Будет время, попробую ещё на трупе. Может надо пасатижами разъем посильнее дернуть и пластик слезет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:26
Так, прочитал всех отписавшихся, всем огромное спасибо. Отгорел контакт VDDSPD как раз, в разъеме видно, что расплавился каплей под самый корень.
Сейчас попробую аккуратно снять пластиковую часть разъема, если не прокатит - буду снимать донорский разъем целиком.
p.s.
снял разъем, восстановил оборванные ламели, пару раз замял нахрен еще несколько ламелей при установке... В целом и общем технологию понял, самое главное - это вытащить пластик, а потом аккуратно его вставить на ламели. Ну и правка ламелей тоже вещь очень редкоизвращённая, как по мне. Но вообще способ имеет право на существование.
Слот работает, всем спасибо.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про пробитые порты юсб на десктопной плате
serega1576
17 мар 2019, 15:45
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как десктопной мат.плате работает генератор/клокер?
fraud72
08 ноя 2019, 22:11
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. возможность восстановления чипов,хабов через вибрационные технологии
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
alexandr777
93
13520
20 сен 2023, 21:43
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. от куда приходят новые технологии
в форуме Беседка
alexandr777
18
2358
20 июн 2025, 00:35
Aaaaaaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
Котеус
16
8525
28 окт 2019, 21:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
