Текущее время: 02 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:05
Была не правильно подключена АКБ. ИБП не реагирует на кнопку включения. Два предохранителя на 40А и два небольших предохранителя исправны. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:02
Плата
640-0395B-Z_REV02
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:30
Начните с реле заменив реле с залипшими контактами.
Вытащи аккумулятор, подключи в сеть, не нажимая кнопкой Вкл. Напряжение на аккумуляторных клеммах должно появиться, не менее 13,55В.
Токоограничивающие резисторы R31 0,51Ом, R65 0,51Ом зарядка аккумулятора.
Резистивный делитель R95 16,5кОм и R96 1.54кОм должно быть 13.55В.
Напряжение заряда аккумулятора выходное R66 26,7кОм, R67 2.43кОм.
Конденсатор C42 напряжение примерно +18В должно быть без пульсаций.
Микросхему U8 пока не трогай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
15 окт 2024, 11:15
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-525-64AT (ES1-525-64AT ) не выходит из Биос
GoldFaer
29 ноя 2017, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка APC Back-UPS ES 400VA
DWDRW
21 дек 2022, 10:34
installer Перейти к последнему сообщению
