Текущее время: 22 ноя 2024, 08:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:13
Здравствуйте.
Принесли ноутбук. Не включается. При подключении бп греется в районе pu401греется как сама микросхема так и рядом конденсаторы. Палец не удержать, кз.
Клиенты рассказывали, что пришли к ноутбуку провели мышкой и он выключился.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:16
Ох..... история. А нужно то что ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:34
Хочется грамотно отремонтировать ноутбук. С подсказками опытных мастеров. Оборудование все важное есть. Нет опыта ремонта этой платформы, да и вообще в последнее время за пол года 1ый ноутбук с проблемой на материнской плате. Больше телефонами занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:39
тогда надо найти линию где сидит кз и дать туда вольт с лбп и посмотреть что греется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:51
Спасибо. Можно по дросселям вычислить линию? С какой стороны дросселям будет кз туда и подпаивать плюсовой провод от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:58
нужно , просто если греется дежурка то там может быть кз и после нё по линиям 3.3 и 5 вольт , на кондёрах посмотрите кз
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:34
на пальце?)
Замерять сопротивление на 17н pu4 и на 1н pd101.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:02
Искал. Pu4 и PD101 не нашёл...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:38
А если с двух сторон будет?
Наверное имелось ввиду PU401?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:51
Извиняюсь, конечно, же pu401.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:56
Pu401 на 17 ноге в режиме проверки сопротивления при выборе на мультиметре предела 200k показывает 38.5ом, при выборе режима прозвонки 1065
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
PD101 нашёл. Запрятали под провода батарейки cmos. Если я правильно определил 1ногу, то 1.6ом. На 2 и 3 показывает .1, т. е обрыв
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:00
Еще раз проверьте.
Без батарейки cmos, на Омах, не на пищалке.
Если на 1н - Омы, комбайну - вафли...
Ну и по 3VL тоже проблемы. Но тут нагрузка - мульт, звук и датчик Холла.
(38 Ом, можно намерять и на 200 пределе.)
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 13 мар 2019, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:21
Без батарейки cmos показывает 1 ом. На 1ноге, сопротивление щупов 0.6ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Владимир на пределе 200 почему-то не измерял мультиметре. Это я про 38 ом на pu401
А PD101 на пределе 200 меряет. Показывает 1ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Да. Сейчас ещё раз повторил. На пределе 200 показывает .1, т.е обрыв. Ничего не меряет... Не знаю, что за байда такая.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:58
Комбайн пробит (умер) по линии RTC.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:15
мда... неутешительно конечно. Для замены оборудования нет хорошего. Просто паяльной станцией феном не поменять. Нужен хороший низ, а его нет.
Спасибо всем помогающим! Круто Вы с 2ух шагов буквально диагностировали смерть комбайна. Остается только завидовать, мне бы даже и схема не помогла. Ну не понимаю я эти сопротивления... в каких случаях их замерять, на каких участках, сколько должно и т.д. Я бы по схеме стал как идиот максимум смотреть напряжения от самого разъема и далее, и споткнулся бы там, где не увидел бы его значения в схеме сколько должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
3512
04 июн 2019, 15:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6593
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Фото платы
munik
1867
11 июн 2019, 07:24
munik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: itmaxim, s_saska и гости: 102
