Текущее время: 24 июн 2024, 16:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Dima08h
Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора" Добавлено: 13 мар 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - "нужно настроить дисплей". Как оказалось клиент зачем-то решил полностью разобрать ноутбук, после сборки видим картину по ссылке https://cloud.mail.ru/public/DFNG/PjP5G8KQy Если честно - я такое вижу впервые и даже не знаю откуда начать "подходить" к решению данной задачи. Питания все есть, Bios вычитывается. Но что это и с чем его едят даже не представляю.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора" Добавлено: 15 мар 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Doc писал(а): На ряде Деллов при включении с зажатой кнопкой D Вроде 2 сочетания, Fn+D и/или Fn+X
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора" Добавлено: 15 мар 2019, 14:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,131.08
Сообщения: 2804 Откуда: Togliatti
Fn+X (или просто Fn) это комплексная диагностика D+power button - это принудительное включение отдельно теста матрицы, но не на всех Без ютюбов видимо никак ) https://www.youtube.com/watch?v=TquM93qJrloЦитата: Вопрос относительно прошивки данных контроллеров Данных это каких? Цитата: Также смущает то, что нет индикации включения. Я недавно на дорогом большом свежем Делле (модель не помню) менял комбайн 6го поколения и тоже заметил, а где индикация включения - стекляшка на кнопке есть, а не горит; потом посмотрел - а гореть там и нечему, может и у вас также)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора" Добавлено: 15 мар 2019, 14:44 |
Относительно ютубов не совсем понял - не можешь прочитать - смотри по картинкам как кашу готовить ? По ссылке с сайта dell показан как раз мой (или очень похожий на мой) аппарат. И, если заметить, то при включении есть индикация (загорается светодиодик). На выданном вчера аппарате (рабочем разумеется) при нажатии на кнопку загорается индикатор включения, на других E7440 тоже. KBC ECE5048.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора" Добавлено: 15 мар 2019, 20:26 |
Ролик для всех сомневающихся в фиче) На что похожа там модель я не знаю - вижу, что не Inspiron. Замечать ничего не надо, надо просто взять и посмотреть у себя под крышкой - есть там физически лампочка или нет без всяких ютубов; если надо конечно. Если были такие же аппараты, значит не надо. Я еще раз напоминаю, у меня нет в руках такого аппарата Если есть ECE5048, значит и MEC50xx тоже где-то рядом, он "главнее". Попробуйте включить без клавы, тачпада и всего прочего, что можно отключить - может шину забивает. Инициализация-то есть?)
