Текущее время: 02 июн 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVT1312M1ES (Z31UL MB) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:32
Все питания поднимаются. plt_rst 3,3 вольт. На шине лпс при нажатии на кнопку появляются 3,3 вольт и какой то одиночный импульс и тишина. Хаб менял два раза. Генерация на кварцах в норме. Куда копать не пойму. Вроде за обмен на лпс отвечает хаб. Или ему ещё что то нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVT1312M1ES (Z31UL MB) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:25
Прошить. Может мульт не отвечает.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:14
Забыл написать, прошивал Майн Биос два раза. Второй раз с чистыми регионами.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:23
Специально не проверял, но думаю, что шевеления на шине лпс будут как на пост-карте. Коды бегут-шевеление есть, код застопорился-шевеления пропали.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:12
Подпаял посткарту. На первом посту под номером 20 плата останавливается. Виновник был проц. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVT1313M1ES (S2203-1 Z31UL MB (MBX-265)) NO START
в форуме Sony
bafy
16 сен 2017, 18:45
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
