Текущее время: 20 ноя 2026, 20:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:32
Ребята всем привет!
Есть ноут Toshiba Satellite L650D-120
Патформа - 6050a2333101-MB-A02 (BL10ADG)
ЮГ - 218-0697014
Север - 216-0752001
Видео - 216-0772000
Мульт - npce781la0dx
Пришел с пост кодом 00. Все напруги есть, клок есть ресет сброшен. VCC_NB_PWRGD, SB_PWRGD есть
Север на прогрев не повелся, на замену тоже :) (север поставил новый).
Манипуляции с разными bios и процами, все тож самое. До кучи заменил ЮГ (хотя на прогрев тоже не велся) был снят с донора.
Нужен добрый совет, идеи кончились
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:44
Активность на ладах ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:17
Только уровень, активности нет, осцилом гляжел.
Сетку сдергивал и микруху (хаб usb esata), думал может они садят, но безрезультатно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:50
LDT_PG ? LDT_RST# ? LDTSTOP# ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:42
planetoxod
Высокий уровень, подтянуто к 1.5 как положено
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:22
А сокет подавить ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:33
Пробовал ещё до замен, не ведется зараза :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:47
Перекатал ещё раз север, безрезультатно.
Что ещё можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 04:20
сокет тестер в помощь и проц подкинуть.
Питания точно все подняты? Ничего не просажено?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:18
Видимо такой девайс? над прикупить
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 5aad2dc2b3
Пробегусь ещё раз по напругам
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:40
mihas000 писал(а):
Видео - 216-0772000
Помоему самое время задуматься об этом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
И совершенно непонятно зачем было менять север если ОН на прогрев не повелся? 95% ведуться а в те 5 здесь явно не попало бы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
А в довесок к видику на этой платформе с памятью еще частые проблемы бывают
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:24
Да не все они ведутся на прогрев, да и плата с отсутствием посткодов с 001 мостом это уже диагноз, не буду же я сразу менять видик, правильно?
А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды, это вопрос, кто сталкивался?. Плата была не гретая
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:33
Было такое но на других платформах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Более того бывает что плата ведет себя будто КЗ на ней из-за видика.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
То есть на кнопку реакция на секунду только.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:56
Только если шина просажена. А как меняется потребление на ЛБП ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:24
Edn
Ток поднимается до 1.19-1.20а и висит статично
Текстолит под видиком нормальный не потемневший, видяха не калится после включения
Может конечно север из партса брак попался
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:29
Чип сушили перед установкой? Он ровно сидит на плате?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:19
sya256
Да конечно, я все чипы сушу, сидит как дома. Причем я его перекатал ещё раз
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:57
Снял рабочий север с донорской платы, посадил на больного и тоже самое. Север не причем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:32
Пульсации по питаниям в норме ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:01
может пора искать неисправность, А не в слепую чипы менять ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:03
Міша Смич
Подскажите что бы вы сделали на моем месте?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 03:16
постарался бы найти схему, хотя бы похожую
поставил бы тестер сокета в слот
если клиент готов платить - купить плату под замену чипов ( ума ), и не тратить время
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:46
Плата ушла в разбор, найдена другая под восстановление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
3662
18 фев 2020, 20:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
4402
21 апр 2017, 10:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 12:06
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG UMA) Включается на секунду и отключается
в форуме Toshiba
Versalife
17 июл 2018, 17:29
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l650d ( INVENTEC BL10ADG) ЗАМЕНА 2001 на 4026
в форуме Toshiba
serg48
28 янв 2019, 15:29
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
