Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Asrock Z77 pro3 мосфеты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:41
Принесли такую плату симптомом "зависает при инициализации". Действительно так, прошивка биоса не помогла. Обнаружил в цепи питании пробитого мосфета k03j5. Замена мосфета не дал эффекта, так как он связан с мосфетом k03j2- что за мосфет? На интернет не нашел никакой инфы, у кого есть схема материнки или информация о мосфете пожалуйста помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 pro3 мосфеты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:05
Если бы был пробит, то бп в защиту должен был бы уходить по идее. Если пробит на гейт, то возможно после замены транзистора фаза эта не работает совсем или неправильно. Осликом бы глянуть, что на этой фазе творится. А если совсем эту фазу отключить и попробовать плату запустить. Процессор бы какой-нибудь проще, ватт хотя бы на 65. Но прежде глянуть, какое напряжение vcore, насколько стабильно и его уровень.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:15
Да после замены k03j5(был с дыркой) плата не дал изо и пропал пост коды. И сильно греется некоторые k03j2, по этому не измерял ничего. Надо заменить их, но с чем?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:16
После замены транзисторов, чтобы не погорело больше ничего, запитайте процессор от лбп с ограничением по току. Если все нормально, тогда уже бп подключите
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 pro3 4 (beeps) пика, ошибка 55
в форуме ASRock
unreset1
23 янв 2016, 11:18
serviceman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу
в форуме ASRock
DrJekil
4716
07 окт 2018, 15:56
Inc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит Z77 pro3
в форуме ASRock
BigMik
2928
01 авг 2019, 17:46
BigMik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. снятые мосфеты питания оперативной памяти с 970 Pro3 rev 2.0
в форуме ASRock
Edoger
13 окт 2020, 11:01
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать asrock 970 pro3 2.0
vlad1995
26 ноя 2014, 11:37
vlad1995 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
