Текущее время: 24 июн 2024, 15:41
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (la-7552p) не включается без батареи Добавлено: 11 мар 2019, 20:38 |
А может, все-таки, замеры сделать, на вх. ключах,чарджере дежурке? Хотя, если хотите втупую менять, то можете продолжать.
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (la-7552p) не включается без батареи Добавлено: 12 мар 2019, 09:23 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Сообщение не в тему MasterEZY писал(а): не видит вытащенного аккумулятора твой комментарий сделал мой день... При подключенном адаптере без АКБ ACSET(27) и ACPRN(23) сколько?
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (la-7552p) не включается без батареи Добавлено: 12 мар 2019, 13:17 |
maxst83 писал(а): ACSET (2) - 1.4 ACPRN (23) - 0 Тут ок, ACIN?
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (la-7552p) не включается без батареи Добавлено: 14 мар 2019, 14:26 |
Vladimir_70 писал(а): Без аккумулятора дежурные напряжения поднимаются? maxst83 писал(а): да подымаются maxst83 писал(а): +3VALW 3.3в - НЕТ подымаются только после включения ноута от акб есть только VREG3 (8) на RT8205LZQW +5VALW 5в - НЕТ подымаются только после включения ноута от акб есть только VREG5 (17) на RT8205LZQW Если бы сразу ответили правильно, то давно бы уже починили ноутбук. Смотрите PD3 и резистор после него до VS.
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (la-7552p) не включается без батареи Добавлено: 14 мар 2019, 15:42 |
Тогда на затворе PQ308 5-6в есть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- maxst83 писал(а): только после нажатия кнопки power подымаются основные напряжение +3VALW 3.3в Нет. не правильно. На этой платформе силовые 3 и 5 есть всегда, когда работает от AC. Силовые включаются на этой платформе когда ентрипы подтягиваются к земле через резисторы 133 и 165к. Для этого нужно, что бы PQ307 был закрыт, а для этого нужно, что бы PQ308 был открыт. Если все ок и CPU thermal protection не садит VS_ON, то при работе от АС PQ308 будет открыт всегда.
