Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Asus GL502V (GL502VS) нет видео, фан максимум, post 32_35
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:30
Доброго времени суток
Поступил в ремонт ноутбук ASUS GL502V. материнка GL502VS
CPU Intel I7-6700hq
Video N17E-G2-A1
HUB Intel GLHM170
KB IT8995VG-128 -CXO
BIOS W25Q64FVSIQ
Video Bios W2589EWNIG
Проблемма - включается, нет видео
Видео чип менялся
Сейчас включается, видео нет, все напряжения присутствуют, вентиляторы сразу на максимум, PostCODE первое включение 49-46-30-35-32 на 32 останов, выключаю второе включение 69-55-3B-32-35 на 35 останов. BIOS перешил инженерной прошивкой с нашего сайта. Всё тоже самое. HUB менял, то же самое.
Вопросы - Виноват ли видео чип, или процессор. Возможно ли заменить видео чип N17E-G2-A1 на N17E-G1-A1.
С уважением Anatoly
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Добавлю прозьбу. Если есть у кого прошивка мульта для этой плотформы GL502VS, Я был бы за неё благодарен
С уважением Anatoly613
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502V (GL502VS) нет видео, фан максимум, post 32_35
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:37
Так это процессор неисправный. Видеочип тут не причем. Если не верите мне я могу вам фотку прислать. У меня уже таких с десяток неисправных. Не пробитые, не в кз, коды идут а сами процы неисправный
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:42
Тоже есть плата с таким кодом, поведение идентичное. Новый процессор еще не ставил. Отпишите здесь, если будете менять свой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:25
блин,а мульт то зачем прошивать,он плату уже запустил,а кино он и так не покажет,что с прошивкой,что без.вот такие мастера у нас работают,я даже стесняюсь спросить,а на проце есть напряжения?ну судя по тому ,что кодики бегают напряжение есть,но хотелось всё таки услышать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
обычно раньше было в двух ядерниках,если кодики мало пробежали,то связка проц -север не работает,про память молчу,очень хочется узнать в какой фирме работает данный специалист. :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:53
под процом мерь, мульт читаеться???7
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:56
nikita4144347
что мерять?мульт если не читается то что?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:17
на кондерах под процом сопротивления , мульт возможно и здох
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:44
nikita4144347
браво,как в лужу перданул,включается с дохлым мультом,как же он включится,если дохлый мульт дежурку не пустит .?а какие должны быть сопротивления под процом на кондёрах?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:29
Там G771 нету случайно? В GL502VM точно есть, причем несколько штук
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:17
В моем случае замена процессора решила проблему. Пост был 35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:52
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:19
Подтверждаю, на данной платформе с 35 постом помогла только замена проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
iddqd
3129
15 апр 2018, 22:24
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus GL502V (GL502VS) Включается, нет видео
Anatoly613
18 мар 2019, 18:22
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl502v (gl502vs) отключение дискретного видео
ValeDeMare
987
12 июл 2021, 19:24
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
3443
10 фев 2021, 12:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
1910
09 апр 2021, 16:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arv1, funksion7, Milmix, safmax, Timurio73, Yandex [BOT] и гости: 114
