Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 ( LA-7981P) не открывается PQ302
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:24
нет VCC на PU301
не открывается ключ PQ302.
КЗ нет
сопротивление по линии 3.3 и 5 в норме.
ключи PQ301, PQ302, проверял в норме.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 ( LA-7981P) не открывается PQ302
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:42
Так а какое поведение платы?
было ли залитие.
смотрите узел P2 и P2-1 на нем кроме указанных вами полевиком масса деталей. так же проверить-заменить PQ310 PQ312
проверяется заменой хотябы полевиков..
измерением сопротилвений и питания на чарджере...
замеры В укажите с PU301
с первой по 20 ногу
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:09
нашёл!!
PR319 показывал мегаомы вместо 10 Ом.
заменил, новый тоже показывал мегаомы.
выпаял PC313 всё ЗАКОЛОСИЛОСЬ. ))) заменил на такой же всё работает.
PC313 скорее всего утечка была, потому как кз не было
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:15
ну вот и ладно.
замерили измерили узел P2 и все - разобрались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302
Dima2018
2857
16 июн 2019, 13:36
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 не открывается мосфет pq302
Evil_MetaLLmaN
24
3016
15 мар 2020, 17:04
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
MisterAlex
3986
23 дек 2015, 12:04
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-510 (LA-A621P rev 1) не открывается pq302
sim92
28 окт 2019, 20:15
Bezlikyj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
