Текущее время: 18 ноя 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Gigabyte 770 4gb кипит шим памяти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:33
Полная модель gv-n770oc-4gd rev 2.0
Замеры:
3.3в со слота - 273 Ома
12в с него же - 3 кОма
По памяти - 53 ома
По чипу - 12 ом
При запуске вертушку на полную гонят. Думал типовуха с ведущей фазой со слота, но нет. Предохранитель живой, керамика и ключи тоже. Однако по чипу и памяти ничего нету, при этом больше 10 секунд палец на ШИМке up1610р удержать нельзя.
ШИМ исправна, менял местами с живой 770й на 2гб, у которой по чипу и памяти другие сопротивления (чип 9 ом, память 90 ом)
Если снять верхние плечи по памяти, то на чип появляется 0.9в и в меру греется. На памяти соответственно ничего не будет и ШИМ так сильно греться тоже перестаёт.
ДШ на up1610р не нашёл, пишут поганый шим получился и быстро свернули производство, поэтому нет ДШ.
Кто что подскажет? Потому что у меня идей пока нет совсем :-( Смущают сопротивления по чипу и памяти только
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 770 4gb кипит шим памяти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:37
ну и о чем это говорит? сами и ответили в чем проблема.
в каком состоянии мосфет верхнего плеча? если не пробит, то смотрите обвязку шим и мосфет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:11
Ещё раз
В обвязке шим ничего интересного нету
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:24
на нет и суда нет
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 770 4gb кипит шим памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:19
Замена главного шимака решила проблему
Карта работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 4gb прозвонка даталиний памяти
Naik
23 сен 2020, 00:40
Naik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2947
01 июн 2020, 16:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
3907
10 ноя 2019, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки
pimenove
16 дек 2017, 13:59
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (Dumbo) кипит шим
dobry
23 май 2018, 18:58
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akademik08, anime_god и гости: 35
