Текущее время: 08 ноя 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: x42jv-vx030r (k42jv rev 2.0) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:16
Зашел данный ноутбук не включающимся после неудачного обновления биоса от ревизии k42jc.
Нашел 4 разных дампа, ноутбук ожил, но есть 3 проблемы, кулер работает на максимальных оборотах, не работает дискретная видеокарта и не запускалась сетевая карта. Проблему с сетевой картой решил правкой mac адреса. Кулер скорее всего из-за ме региона молотит. А с дискреткой непонятки, в биосе нет пунктов отключения\включения, в диспетчере только интегрированная.
 Заголовок сообщения: Re: x42jv-vx030r (k42jv rev 2.0) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:19
а с этого сайта пробовали, этот
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=573528&hilit=%2Ak42jv%2A#p573528 ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:30
Этот один из первых прошил. А так же с remont-aud, нт1 и просто с просторов. Все разные, но итог один. Пробовал обновить эти дампы биосом с оф сайта, получаю кашу в биосе и не вкл.
На ноутбук1 есть подобная тема с такой же проблемой, но решения нет. Подозреваю что эти дампы с uma версии платы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:46
K42JV Rev 2.0 это не uma, если я не ошибаюсь.
а с remont-aud.net этот пробовали?
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-42991
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:50
Этот тож лил. И этот тоже. Все одно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:32
а попробуйте заново установить систему другую win7, win10. также будет, интересно
а может программно или что то другое, потому что столько биосов не рабочих быть не может
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:33
Накатил чистую 7, дрова с офсайта. Все так же, от дискретки ни следа.
Смущает на нт1 сообщение:
Цитата:
спаибо, но на ASUS X42Jv-VX030R после этого дампа, в устройствах исчезло дискретное видео от Nvidia и с сетевой картой возникли проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 02:51
x42jv это на текстолите написано?
поищи наклейку на слоте оперативы, асус модель там пишет.
 Заголовок сообщения: Re: x42jv-vx030r (k42jv rev 2.0) Ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:11
Разобрался. Все дампы рабочие, в одном каком-то проблемы с ме регионами, кулер молотил все равно.
Бук копанный до меня, с отключенной дискреткой. Т.к. заявлено было про проблему после обновления биоса, на плату особо не смотрел. Восстановил перемычки по питаю дискретки, запустился с 43 ошибкой. Согласовал замену. Заменил родной N11P-GS1-A3 на GT215-450-A3. Дрова встали как на 335m, тесты прошел.
Всем спасибо за помощь)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X42jv (X42jv) Вопрос по дежкрным напряжениям
Itofice@mail.ru
08 дек 2016, 11:49
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JV (K42JV rev2.0) не ставятся драйвер интернета
gib2012
21 мар 2018, 12:21
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269
daki
19 апр 2017, 16:33
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x42j (K42jv) Циклический рестарт
MrB
15
4094
28 янв 2019, 13:34
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 16:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jury123 и гости: 75
