Текущее время: 10 ноя 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:23
Здравствуйте уважаемые асы! Подскажите неразумному, что делать?
Машина работает, на внешку - разрешение определяет и нормально переключает режимы,
а родную матрицу определяет как 1024 х 768. По LVDS и по EDP сигналы в норме, по EDID
обмен кратковременно, только в момент включения, но короче с отключенной матрицей, а с
подключенной - заметно дольше. BIOS был явно не родной, а пустой, пришлось успокаивать
с помощью HP DMI Tool , но с оф. сайта нормально обновился. Я в растерянности ...
ПОМОЖИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:45
Чего теряться то, подкинь нормальный шлейф/матрицу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:35
Мою дурную голову посещала такая мудрая мысль, но за неимением оных приходится искать другие пути.
Надеюсь на то, что кто - то уже сталкивался с этим, и знает решение.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:39
Начните с прошивки правильного BIOS программатором.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:41
Пробовал три варианта, включая вырезанный и оф. обновления, не помогло, хотелось бы попробовать
дамп снятый с такой же машины, какие данные еще нужны для уточнения модели?
Матрица - B173RW01, видео Radeon HD 8670M.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:02
По картинке видно, что проц. выдает изо с чересстрочной разверткой, а матрица рисует построчно.
Может это наведет на правильную мысль?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:56
Чот никто не спешит подсказать...
Прошил EDID ROM в матрице по даташиту, стал работать нормально, но видно что то уже прописалось в
винде под этот кривой режим, и как только встает Intel HD Graphics картинка повторяется, удаляю драйвер
Intel HD Graphics , становится нормально, во чудеса! Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:08
Наверное, потому что без драйвера выставляется стандартное разрешение 1024*768. Вот уж действительно "чудеса"
Уже всё подсказали - подкинь матрицу или шлейф. Такое поведение бывает при обрывах пар lvds в шлейфе. Но ты почему-то продолжаешь искать "магическую" прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:05
Отключил в BIOS Legacy support, удалил драйверы intel HD и Radeon, запустил автоматическую установку драйверов
Radeon - встали, и все стало нормально. Разрешение установилось 1600 х 900, никаких больше глюков. Во как!
Пока это писал, сам установился драйвер Intel HD - и опять 6 экранов, отключил драйвер в диспетчере устройств,
перезагрузил, и опять стало нормально. Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:58
Выходные позади, вернулся к своему пациенту. Решил проверить дамп EDID, и нашел ошибку в одном байте, исправил
и стало все нормально. Похоже, проблема решена. Проверю все и отчитаюсь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 52 секунды: ----------
Да, вопрос снят, аппарат выдан. Спасибо всем за помощь, дело, действительно оказалось в матрице, но поправимое.
Не знаю как закрыть тему, а так, тема закрыта, проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
hmg
09 июн 2020, 16:19
hmg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e156sr (Quanta R63) нужен скан
KcapDac
2412
27 июл 2017, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний
ruifoxx
13
1840
23 июл 2024, 05:24
ruifoxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e155sr (Quanta R63 REV:F) Рандомно отключается
S.Pres
24 дек 2024, 11:18
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик)
algeon
11
3882
19 янв 2017, 15:07
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, i001546, Jekich, myhamor, uran и гости: 116
