Текущее время: 26 июн 2024, 18:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: samsung np355 (la-8863p) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:45
платформа la-8863p
проц A6 4400
видео 216-0833000
Принесли ноут (уже ковырялись) с проблемой (одной из) - нестабильный старт, проявляется в следующим при нажатии на кнопку, мамка виснет на post code F3h (bios Insyde), выключаешь - включаешь и посты проходит нормально. Дефект прослеживается четко через раз (каждое нечетное включение начиная с первого). Что делалось - память проц менялись, прошивка (основная и в мульте) шилась (основная с заменой флэхи), проверялись кондеры с заменой ccl6, ccl12 в обвязке клокера. Все безрезультатно, может кто сталкивался с подобным глюком - направьте в нужном направлении. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355 (la-8863p) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:52
Если по питанию проца больших шумов нет, то скорее всего видео.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:16
А почему такая четкая последовательность, точно через раз (ни на третий четвертый раз и т.д.) десять раз подряд пробовал - ни разу очередность не сбилась...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:35
Питание видео поднимается ?
Попробуйте тогда так - перенеситеR337 на место R332 и R340 на место R339, чтобы гарантированно отбиться от видика
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:20
Да, естественно, если написал, что через раз проходит тесты - то значит есть картинка на экране. Если ступор по F3 то-же есть...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:35
на проце видео подымается??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:57
kvvost
ты её голую включал без всяких обвесов?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
nikita4144347
ты уже задолбал,шастаешь по темам и всякий бред несёшь,очки купи в теме всё написанно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:09
2 nikita4144347 - Да видео подымается и то и то.
2 сергей петрович - Мать лежит пустая - вставлена линейка памяти и все. Такое ощущение, будто через раз не проходит reset. Если зайти в биос или загрузить винду и потом перезагрузить или просто нажать до загрузки операционки ctrl+alt+del то попадаешь на стоп F3, и надо выключить - включить (сетевуха рабочая - под виндой кабель подкидывал - сеть видит). Когда мать включается и загружаешься под виндой, то работает стабильно, без приключений.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:28
я бы сначала попробывал разные прошивки,ну хотя бы штуки три,если всё тоже,то дальше думал бы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:31
Прошивку заливал новую, со старой те-же яйца были... очень странная ситуация, смущает незапуск именно через раз, причем четкий через раз - без исключений. Ладно, завтра попробую поискать другую прошивку и залить - потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:15
Проверь все клокеры, скорее в них дело видео которое в нем стоит на прогрев никогда не реагировало, просто помирает и все иногда может зависеть на картинке samsung для начала просто отключи его, а также попробуй поменять флешки врятле поможет, но бывают случаи выхода из строя самой флеш биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:35
Vasjan666140
ещё одному очки нужны,надо админу организовать прокат очков для таких советчиков ни о чём.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Vasjan666140 ещё один советчик,совет дал как в лужу перданул.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:32
Прошивка биоса с другим firmware version результата не дала :( те-же грабли. Есть ли у кого еще идеи?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:36
ты его включаешь и он не вкл,потом выключаешь и включаешь и он включается.так?а если его включить он не включится и потом выключить и пусть полежит часок и снова включить он запустится или нет?похоже на протёкший кондёр
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
если так.то могу предложить наитупейший способ поиска этого,но мне в 80 случаях помогало.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:13
В том то и дело, что четкая последовательность 1-0-1-0... вне зависимости от временных промежутков, это то и смущает
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:50
даже если полежит полдня,последовательность не меняется?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:18
А попробуйте убрать батарейку биоса, без аккума и после каждого выключения отключать зарядку. Как будет себя вести ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:25
чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:20
ucl1 nado posmotret ili pryam eqo kondensator bivaet takoy sluci on utecki bivayut
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:15
я тоже грешу на клокер, проверял в самом начале и ссl12 действительно имел утечку, я его сразу поменял (по схеме там на 22.0 m поставил на 10.0 m ) сам клокер заменить не на что, буду искать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7767
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
2999
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
4054
14 апр 2018, 22:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
в форуме Samsung
Blackevolution
17 ноя 2018, 14:28
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав61 и гости: 22
