Текущее время: 16 ноя 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:19
Приветствую тебя, читатель.
Весенний авитаминоз, малое количество солнечного света и общая усталость от длинной зимы дают свои результаты. Не могу разобраться в многообразии терминов с приставкой "ADP" в этом аппарате. Запутался, помоги.
Что имеем: при нажатии на кнопку включения мигает желтый светодиод раз. При подключенной батарее мигает непрерывно.
Замеры показывают, что не открывается U58 - на затворе 19 вольт, ADP_EN# высокий, стало быть.
VCC1_PWRGD в норме - 3.4В, а вот ADP_EN - 0. А без него ничего не будет.
Выдает его мульт. Что мульту надо, чтобы поднялся ADP_EN?
Обмерял сигналы:
LIMIT_SIGNAL - 3.495
ADP_DET# - 0
AC_ADP_PRES - 3.4
ADP_PRES - 0
AC_PRESENT - 0
Может, дело в том, что нет ADP_PRES? Как работает этот узел на U75C? +3VL есть, 51125_VREF тоже есть (2 вольта), на P2 ничего нет, что и понятно.
Пойду, биос пока что прошью.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:15
обычный компаратор, но нарисован по дебильному.
это первое, что я бы сделал.
Что на ocp_a_in, adp_a_id?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:28
Тут дело в том, что в данный момент есть только CH341A, который флешки SST шьет страшно медленно. Часа четыре 2 Мб.
Мерял, завтра гляну в записях, выложу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:01
Перепрошивка биоса ничего не дала.
OCP_A_IN - 0
ADP_A_ID - 2.55В
---------- Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: ----------
Что такое OCP_A_IN? Over Current Protection? Какое значение он должен принимать в нормальном состоянии?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:45
Нет перегрузки, т.е. все ОК - 0.
На всякий случай, что LID#?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:50
Высокий, на магнит реагирует.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:08
Мульт, флешка менялись?
ИМХО, adp_pres, пока не причем.
Наличие ЗУ отслеживает ac_adp_pres.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:11
Флешка да, мульт нет. Теоретические обоснования для замены мульта искал. Так-то вроде нет причин ему ADP_EN не поднимать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:20
Как по мне, то условия, вроде как соблюдены.
Ну можно еще кварц проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:57
Есть генерация, проверял.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:43
Заменил мульт, завелся аппарат. Включается-выключается кнопкой. Кина нет, постов на пост-карте нет. Но это уже будет другая история, я так понимаю.
Где тут смайл, отбивающий земные поклоны? Адресую его vldmrdnpr.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 07:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS) Нет изо
SergeiVD74
18 апр 2017, 14:39
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Patek Dis) пост код cb
kvadriga
05 май 2018, 19:24
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
twiks
14
4849
12 июл 2018, 12:48
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 07:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Svetilo и гости: 51
