Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:48
Принесли мне этот апарат с убитым процом I5-6300HQ кз по питанию.Поскольку был в наличии i7 6700HQ снятый с донора решил его туда поставить предварительно посмотрев что тут есть его поддержка.Поставил и пошли коды идут нормально с 19----32-35-3F-40 пауза 44 и снова 32-35 и все .Записал я ему пару дампов из раздела прошивок те же грабли,записал родной с офф сайта все так же но что интересно что после этого не хочет запускаскатся с другими дампами кроме официального нету даже запуска питаний проца хотя в дампе нету BG.Кто может пнуть в нужном направлению по кодам что это может быть?Биос Aptio Из того что нашел 0x35 CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection,Хотя память подставлялась.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:23
А EC Firmware прошивалось с офф?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:29
Да мултиконтролер тоже прошил с дампом с офф сайта,никаких изменений
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:48
Уверенность есть, что проц стопудово рабочий? Эти Скаи чудят по-разному, могут и коды гонять впустую..
Дампы с оффсайта прошили и все, успокойтесь в этом направлении, может со слотами оперативки что ни так?
Внимательней осмотрите, проверьте на соплю, чистоту, поиграйтесь одной плашкой в разных слотах..
Сообщение не в тему
Интересно, что иногда первый раз не заводится с каким нибудь из слотов, после первого инита, работает с обоими, х.з?
---------- Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: ----------
Как правило, это результат игры в танки, тут еще и видак может попутно уйти..
Заводится и с убитым видиком, но не всегда, здесь нужно импровизировать, главное быть уверенным,
что проц рабочий и сидит как нужно..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 23:13
Проц сам хочу еще раз перекатать,в нем не уверен поскольку был снят с платы с убитым хабом по usb.Eсть проверялка для DDR4 но не работает она правильно ни в одном ноуте она могла помочь бы понять если все адреса доходят до проца.До инита видео не доходит я проверил путем отпайки ее флэшки и коды не меняются.Еще и хаб или кто то менял или пропаял и на него тоже есть подозрения но нет такого в наличии.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 02:10
Тут по теме что то есть: viewtopic.php?f=60&t=86220
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:01
Перекатал проц,чудо не произошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72 6QF (MS-16J41) Запрос идентификации конденсатора
в форуме MSI
jopekgsm
28 июн 2020, 13:50
jopekgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
в форуме MSI
Neadekvaten
25
11502
12 дек 2017, 10:47
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2020, 05:00
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) Запуск этого устройства не возможен (код 10)
в форуме MSI
ruzalit
19 янв 2020, 20:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 6QF 012RU (MS-16J51 ver 1.0) Видеобиос
в форуме MSI
semmi32
22 июл 2020, 19:38
semmi32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
