Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Назначение верхних контактов CPU |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Назначение верхних контактов CPU  Добавлено: 14 мар 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Да и тогда было решено НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ в свободный доступ эту инфу! Надеюсь, этого никогда и не будет!
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Назначение верхних контактов CPU  Добавлено: 15 мар 2019, 01:02 |
| Начинающий |
Сообщения: 302 Откуда: США
Не поможет, если бы! На контакты выведен JTAG через который можно отключать пробитые USB без замены комбайна. Еще есть наработки в плане отвязывания BootGuard и программного ремонта сгоревших узлов питания через этот же самый интерфейс. Поэтому все совершенно секретно. Закрытый доступ, эксклюзив только для членов АСЦ! Завидуете? Несите $$$!
igils
Заголовок сообщения: Re: Назначение верхних контактов CPU  Добавлено: 15 мар 2019, 08:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Notserp писал(а): поэтому как-то и не вижу смысла сильно скрывать... ну или обоснуйте такую секретность. На крайняк максимум за день все равно можно все отзвонить Сама эта тема - обоснование. Как, что и куда отзвонить, всем понятно. Осталось задаться целью, открыть доступные схемы и boardview, вооружиться тестером и карандашем а потом все красиво оформить и выложить на форум в общий доступ. Но никто этого не сделал, до сих пор. Кто-то это сделал (для облегчения своего труда), но ему жалко выбрасывать свое потраченное время на "всеобщее благо", а у кого-то дальше слов не продвинулось. Ну, а остальным или не надо это, или спокойно ждут, когда другие это сделают. P.S. Решено не выкладывать - сильно сказано. Я не удалю такую информацию, если она появится на форуме. И не буду возмущенно морду кривить на выложившего. Это - его право.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Назначение верхних контактов CPU  Добавлено: 15 мар 2019, 13:18 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 13:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
igils писал(а): Ну, а остальным или не надо это, или спокойно ждут, когда другие это сделают. Ну так это нормально. 99,9% будут сидеть и ждать пока за них это сделают другие. А из тех кто готов, половина не поймёт сути процессов. И 2\3 не смогут это использовать. igils писал(а): Я не удалю такую информацию, если она появится на форуме. Если это будет самостоятельный труд. Tektronix писал(а): Закрытый доступ, эксклюзив только для членов АСЦ! Завидуете? Несите $$$! Ну зачем так всё грубо? Не только для членов АСЦ. Членство в АСЦ это немного другое. Tektronix писал(а): Еще есть наработки в плане отвязывания BootGuard Наработки есть, а 100% положительные результаты? Готов продать не дорого кучу плат от карбон Х1 с рабочими процами и "привязанным" BG Tektronix писал(а): и программного ремонта сгоревших узлов питания через этот же самый интерфейс. А вот это уже из области фантастики :)
igils
Заголовок сообщения: Re: Назначение верхних контактов CPU  Добавлено: 15 мар 2019, 13:46 |
Алексей. писал(а): Если это будет самостоятельный труд. Это само собой. И людей, способных на такое, не так и много относительно общего количества пользователей на форумах. Как правило, они все "на карандаше"  И их авторство не вызовет вопросов.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Назначение верхних контактов CPU  Добавлено: 21 мар 2019, 18:35 |
А зачем живой? На мертвом тоже можно! Это раз. Проц покупается легко - это два! ЧТО Вы там хотите увидеть??? Ничего там сверхъестественного нет. Это - три! И четвёртое: вступите в АСЦ, проблемы-то какие? Если считаете, что тут кладезь информации.
ЗЫ Хасавюрт даже в моем детстве в начале 80-х особо деревней не был! По крайней мере, в местных масштабах!
