Текущее время: 26 ноя 2026, 19:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: CUH-1008 После падения с 3 метров |
merlin
Заголовок сообщения: Re: CUH-1008 После падения с 3 метров  Добавлено: 14 мар 2019, 13:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
BBR писал(а): Дети уронили приставку с 3х метров. из окна что-ли? или к потолку подбрасывали?? :) явно где-то отрыв... скорее всего под БГА чипами... на станции пролить всё флюсом и до температуры снятия чипов прогреть, если не поможет - снимать и перекатывать...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
eyes@
Заголовок сообщения: Re: CUH-1008 После падения с 3 метров  Добавлено: 14 мар 2019, 14:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
BBR писал(а): вынул диск и приставка заработала и пишет ошибку, что нормально при отключенном хдд не в этом ли проблема?
BBR
Заголовок сообщения: Re: CUH-1008 После падения с 3 метров  Добавлено: 14 мар 2019, 17:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 12 Откуда: СПб
ALEXSHAI писал(а): Разъём номально пропаяли?
Да, с разьемом все хорошо. Все ноги стоят как вкопанные. Разве плохо пропаянный разъем может такие симптомы давать? Я много раз перетыкал его, думал это он. Даже на всякий случай перепаял на новый. eyes@ писал(а): не в этом ли проблема?
Не знаю, с заведомо рабочим ССД так же. merlin писал(а): из окна что-ли? или к потолку подбрасывали?? :)
Соничка стоит на полке под потолком)
mia
Заголовок сообщения: Re: CUH-1008 После падения с 3 метров  Добавлено: 14 мар 2019, 17:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Поскольку пострадал разъем HDMI, вероятно, что удар пришелся в том числе и на него. Так как он распаян на плату, то от ее деформации при ударе могли пойти микротрещины по печатным проводникам, smd резисторам, дросселям, конденсаторам и т.д.
BBR
Заголовок сообщения: Re: CUH-1008 После падения с 3 метров  Добавлено: 15 мар 2019, 19:20 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): Так как он распаян на плату, то от ее деформации при ударе могли пойти микротрещины по печатным проводникам, smd резисторам, дросселям, конденсаторам и т.д. А как проверить микротрещины по резисторам, кондерам?
