Текущее время: 22 ноя 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:26
Принесли плату без бука из другого сервиса. Оторван разъем АКБ с мясом. Поведение такое - включается, посты бегут, доходят до 4f, и плата самопроизвольно выключается. Без ОЗУ поведение аналогичное, но код другой (55 вроде как обычно). Питания все поднимаются, повергуды тоже (в качестве ориентира взял бордвью GL502VM). SMB-обмен проверен на дорожках АКБ, на ОЗУ, на термодатчике G771. Дежурка при отключении не запинается, как это при дохлом видике бывает. Просто RSMRST# в ноль опускается и вместе с ним все остальное. Плату шил инженерным биосом отсюда. Мульт прошить не получается, хотя и распиновка есть, и шлейф, и все это дело прекрасно прозванивается. Грешу на IT8995VG-128 (мало ли, при отрыве разъема как-нибудь ему прилетело). На отрыв проца грешить не хочется, да и паста там вроде жидкая судя по соплям заводским на транзисторах CPU VRM -вряд ли когда СО снимали проц оторвали как у compal с ULT-процами.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:57
А напрасно, он может еще и полуживым притвориться, такие вот они чудо-поделки INTELa.. :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 03:41
4f обычно видик
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:23
Может пригодится кому. Снял мульт и зарисовал куда какой сигнал идет.
По теме: после выключения остаются висеть PM_RSMRST# и PM_SLP_SUS# секунд 10. Хаб скидывает PM_SUSB#,PM_SUSC#, оставаясь при этом запитанным (1.05 Вольт поступает). Похоже на первую инициализацию после сброса CMOS. Включился, выключился и должен бы снова включиться, но нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 19:17
Забрали без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702VMK (GL702VMK Rev. 2.0) Пост код 63
Boglen
1774
09 сен 2020, 12:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
Boglen
37
8918
23 сен 2018, 19:36
Жансултан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl702vmk (Gl702vm) Black screen
kostukas1985
03 янв 2020, 16:31
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM-DB71 (GL702VM-DB71) Bios Problem
cybermorfer
3455
30 ноя 2016, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
3735
23 сен 2020, 14:19
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74 и гости: 101
