Текущее время: 01 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: iphone 6S циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 04:01
Всем здравствуйте! У аппарата (iPhone 6S) были проблемы с tristar - был заменен на новый. Аппарат завелся, все нормально. Но через 2 недели его снова принесли, с другой проблемой - перезагружается. Т.е. тел загружается до ввода пинкода, работает секунд 30 (примерно) и перезагружается. При этом очень сильно греется ЦПУ. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6S циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:40
при замене плату не перегрели?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 04:43
Нет. по замене тристара опыта хватает :) Видимо, был какой-то программный глюк, прошили - процессор перестал сильно греться. Ждем клиента с данными аккаунта, для проверки аппарата.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 23:59
Средний контакт АКБ может тоже заставить тело перезагружаться.( неконтак или обрыв)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 18:42
А вы не думали, что опять тристар накрылся? Ревизия какая была и какую ставили?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:53
поддерживаю, особенно на 6s
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:46
отсутствие SWI. что в 3utools показываетб с акаб нормально все считывает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 08:45
Поддерживаю про средний контакт АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 V1.0 при старте циклически перезагружается
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
4803
28 янв 2017, 11:33
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67h2-A3 при старте циклически перезагружается
sega_sa
3761
23 май 2018, 22:12
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается
Damson
25 апр 2018, 15:36
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается
rionano
26
27663
04 мар 2020, 16:58
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua IPC-HDW1220S циклически перезагружается
vova_w810i
3145
14 сен 2020, 20:36
