Текущее время: 26 июн 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Блок питания ATX не реагирует на кнопку включения ПК
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:06
есть ПК, с одним блоком включаеться, а с другим нет.
Если включать через перемичку, то включаеться и работает, все наряжения в норме и повергуд тоже, хотя под нагрузкой еще не проверял. Блок с которым не запускаеться ПК Huntkey CP-400HP. Блок с которым запускаеться ПК Chieftec 400W.
P.S. если подключить блок к другой материнке то блок включаеться и работает. Так может дело в материнке
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ATX не реагирует на кнопку включения ПК
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:21
Проверяйте под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:48
1. Проверяйте PG
2. Проверить под нагрузкой, встречаются БП которые запускаются, работают на некоторых матерях, а на других нет.
По собственному опыту мелкий электролит в горячей части увеличил ESR.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:54
проблема была не в блоке, а в розбитом usb гнезде которое коротыло на землю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22997
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10742
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ExeGate ATX-350PPS после перенапряжения
meg12345
22 дек 2015, 17:37
Oxygenozon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
30 май 2019, 15:53
romanck Перейти к последнему сообщению
