Текущее время: 02 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:29
Проблема в памяти, не проходит тест. Снял все чипы. Загрузки с внешней памятью нет. Видимо, как на плате 556Uv rev3.1 биос нужно отдельно править? Память h5tc4g63cfr.
 Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 08:44
DIMM_SEL0 .. 1 .. 2
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:11
Черномор писал(а):
DIMM_SEL0 .. 1 .. 2
переставил страпы и получилось отключить память, на внешей все работает отлично.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:25
а какая комбинация? У меня стояла 0-1, 1-1, 2-2. ни выставление в 1, ни в 2 не помогает
---------- Добавлено спустя 30 минут 49 секунд: ----------
Все, разобрался. Спасибо!
Нужно только DIMM_SEL2 переставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 22:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
2586
11 окт 2020, 03:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
2753
18 янв 2019, 19:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора
[ На страницу: 1, 2 ]
Александр41380
36
3085
30 авг 2025, 17:37
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roofo и гости: 313
