Текущее время: 26 июн 2024, 10:06
reanimator_serv
Заголовок сообщения: b590 (lb59a) непонятки с дежуркой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:34 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
привет всем! постараюсь описать проблему понятней. был залит в области шима дежурки, отгнил Vreg5 после замены шим и восстановления дороги vreg5-4,7 vreg3-3,2 силовые 0,8 и 1,2 en1,en2 высокий сам шим немного греется, потребление 0,03а греется по линии 3,3. опытным путем определил, что потребление по линии 3D3V_AUX_KBC то есть питание мульта. вроде все просто. снимаем мульт потребление остается, разрываем перемычку R2725 которая питает 3D3V_AUX_KBC, ldo нормализуется, шим греться перестает даем 3,3 после перемычки R2725, которая снята, потребление 0 замыкаем перемычку-греется снова. получается, что потребление ноль после перемычки, однако при ее замыкании шим перегружен. я в затруднении, подскажите умных мыслей))
