Текущее время: 27 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Z53S (F3SC) На работает клавиатура после замены платы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решили заменить материнскую плату на данном ноутбуке на плату от M51SR. Все работает кроме клавиатуры. Сталкивался ли кто нибудь с данной проблемой, есть ли решения?
 Заголовок сообщения: Re: Z53S (F3SC) На работает клавиатура после замены платы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:18
Неисправность клавиаутры исключаете?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:31
Исключаю, подкидывали другую клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:27
Так у них клавиатуры то в принципе разные, нужно будет править биос. А точнее прошивку мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:37
Да, думал об этом же, но в правке биос не силен.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Старую родную плату все таки восстановил, но решительно хочется разобраться с данной ситуацией. Был подобный случай, но там все решалось на аппаратном уровне, если память не изменяет, то изменением положения страпов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Кулер для асус z53s
в форуме Куплю | Buy
a-b80
06 мар 2017, 02:26
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю корпус Asus Z53S
bitecraft
13 апр 2017, 12:21
bitecraft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
Juriy5555@gmail.co
3009
09 сен 2018, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
Sterh
4395
13 ноя 2017, 04:30
Sterh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15acl (nm-a841) после замены мульта не работает клавиатура
maplexx
04 окт 2018, 10:11
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, komaritze, ornellit, razved24, sett3, slashok, Yandex [BOT], yriysb и гости: 538
