Текущее время: 16 июн 2024, 00:18
Nicky
Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 15 мар 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 127 Откуда: Moscow
HP ProBook 440 G4, плата DA0X81MB6E0 REV:E. Был залит соевым соусом (гурманы *%@) в районе разъёма питания и сетевухи. Дежурка есть, на кнопке 2.2, на кнопку не реагирует. На плате отгнило 2 элемента, один резистор в питании озу (в даташите к apw88688 пишут, что он 100K ~ 1.5M, ну я 200K поставил) и тот что на картинке, U24. На сетевухе был кз, убрал. Просаживается инициализация с 13 до 2V, ничего не греется, кз нигде нет. Замеры делал на той области схемы, что приложил тут. Помогите ктонить пожалуйста) ADP_ID_CHK = 0 I_SET = 19 OCP_A_IN_ADC_R = 0 ADP_ID_ADC_R = 1.5 Limit Signal 2 вольта, при коннекте с платой. КЗ нет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 16 мар 2019, 09:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Nicky писал(а): на кнопке 2.2 а что так ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Nicky писал(а): Просаживается инициализация с 13 до 2V это где ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 16 мар 2019, 14:30 |
Nicky писал(а): на кнопке 2.2 что садит ?
Nicky
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 20 мар 2019, 01:40 |
LID_SW 2.4 вот, его садит не мультик, ногу отпаявал, резисторы все в норме, на Q36 вот on off#1 Q 3.05, а on off#1 2.8 уже... мне кажется, что я не знаю, где искать, запутался, каринастримерша, сложна, поэтому не нахожу и поэтому пишу сюда. На транзистор q37 приходит это самое 2.8, LID 2.4 и в итоге на кнопку отправляется 2.2, и это всё и близко не стоит к тому месту, что было залито, вообще другой конец платы, на том конце только мультик, но LID просаживает не он, на pwrbtn у него 2.8 правда... на pwrbtn_out 3.05. На pwr_btn на мульте 2 резистора приходят: тот что на много всего - на нём 2.97 и тот что ведёт к Q36, на нём 2. После замены Q36 на похожий по форме и буквенным обозначениям на плате, на нём 3.05 стало, но на кнопке 2.28, на LID на мульте 2.93.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 20 мар 2019, 14:57 |
Nicky писал(а): на кнопке 2.28 а +3VPCU у тебя сколько?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 21 мар 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Nicky писал(а): дежурка есть Какая? Нужно мерить лдо, так как кнопка и лид питаются оттуда. И померь на лдо сопротивление. ШИМ дежурки точно не греется?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 21 мар 2019, 21:00 |
Nicky писал(а): DPWROK поднял ну и сколько ?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается Добавлено: 22 мар 2019, 01:51 |
Nicky писал(а): LDO на чём? На шимке дежурки ессесно.
