Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: acer a315-31-c343 (DA0Z8PMB8D0 REV:D ) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 22:22
пришел данный аппарат с таким нестабильным эффектом - выключается до полной загрузки винды, причем абсолютно в разное время, после разбора, прошивки биосов (маин флэшка была неисправна) ноут включается с потреблением 100 мА, глядя на power sequence не поднимаются 2 последних напряжения +VCC_VCCGI и PLTRST#, PLTRST# формируется из PCI_PLTRST#, напряжение которого 0v. PCI_PLTRST# выходит из SoC - это SoC сдох или же есть сигналы, которые и формируют PCI_PLTRST#
 Заголовок сообщения: Re: acer a315-31-c343 (DA0Z8PMB8D0 REV:D ) не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:37
Тоесть, ноутбук до вашего вмешательства стартовал, но вы его продиагностировали и решили, что неисправна мэйн SPI? Как вы это поняли? Программатор не определил или пишет с ошибкой? В ноуте изначально стояла SPI 1.8, а вы, наверняка, новую поставили 3.3. Верните ее назад, а то доламаете ноутбук. Хотя, вы ее наверняка пытались прошить и затерли...
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:39
Изначально стояла 25q64fw на 1,8 вольта, шили с адаптером, не прошла верификацию, поменяли на аналогичную - все ок, выяснились новые подробности - клиент сказал, что у него он тоже не включался, и его погрели феном для волос (со слов клиента) в районе мульта, но мы не уверены что он знает где что на плате расположено. Вообщем похоже на отвал чего-то, ну погрели мы немного мульт - результатов естественно нету, комбайн греть пока не хочется, ибо новый будет дороговато покупать если старый работает
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:13
25q64fw это не полное название флешки. Стояла, наверное, с буквой Q в конце, а поставил с G.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:00
Нстояла 25q64fwiq, поставили 25q64fwsiq. Насколько я помню, обмен данными с биосом происходит после снятия с платы pltrst#, которого нету, или я не правильно помню?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 10:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-31-P29K (DAOZ8PMB8DO REV:D) не включается
Macintosh_RK
2605
28 окт 2019, 17:15
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается
nicksergh
3267
19 мар 2020, 19:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (LA-F943P rev 1A) не включается
r51531
27 авг 2020, 06:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 16:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
