Текущее время: 20 ноя 2026, 10:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Вышла из строя материнская плата asus P7H55-M
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:48
При включении ПК, дело не доходит до Биоса, со спикером без ОЗУ есть звуки, что нет ОЗУ, а при том, когда она есть ничего нет, при это умер БП fsp pnf 450, ему было 9 лет, в сервисе не хотят браться за ремонт.
Нужен мастер из Магнитогорска
Последний раз редактировалось shadowcreat1ve 11 мар 2019, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла из строя материнская плата asus P7H55-M
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:06
для начала почистить слоты памяти, если не поможет - ищите другой сервис... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:15
Ну не хотят и что ? Тема то о чём про FSP , злых сервисников ? Пост карты у Вас нет , слот тестера то ж ... осматривайте сокет и всю материнку , шейте биос , если есть чем . Подкидывайте разные памяти и что б был совместимый проц .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:39
такой бп и я бы не стал чинить (разве что дутые кондеры поменять :hi_hi_hi: )
по материнке - на фото есть нюансы на которые стоит обратить внимание на живой плате: на сети кажется подгоревший угол, на звуке возможно окислены ноги (или пыль, по фото не разобрать).
и с данными симптомами поведения мамки вероятнее всего отгоревшая дорожка по питанию спд памяти. прозвоните 236 контакт слотов на 3,3 вольта АТХ.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 08:31
Это плата с алиэкспресса..по наклейке вижу....извините..выбросьте ее, или продайте очень дешего на распил.... она гнилая
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
Так точно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 09:25
Нах вообще их ремонтить не понимаю?Еще и гарантию давать клиенту,я тупо плюнул на это дело когда сделал питание на проц транзюки менял а через 2 месяца север помер...и че говорить людям?Проще взять новую и взять за установку.У меня таких плат штук 5 ,ни одну не поднял
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:36
Сообщение не в тему
Irbor
ну так-то получается, что б/у совсем нет смысла ремонтировать. сколько оно еще проработает никто не знает. ремонтируешь и даешь гарантию конкретно на свою работу.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:23
bojfriend
Я занимаюсь ремонтом бу и продажей лет 10....
Алишные платы , что на фото, нафиг их
Продай..если копаные то куплю по 300
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:28
bojfriend писал(а):
Irbor
Я не конкретизирую все ремонты!А только написал про материнки некоторые,если что то заменишь вноуте или телике то можно дать гарантию на выполненную работу,как давать на мать гарантию и доказывать что вышло из строя что то другое?Клиенту насрать оно и не включается и все,постоянно с ними ругани было ранее
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
tureckiy
не поднимаешь,все севера и мульты которых нет в продаже или находятся в труднодоступном месте например под слотом ОЗУ,это надо такое сделать что бы туда его воткнуть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:30
Irbor
Я после ремонта всегда даю гарантию...но так как цена ремонта не 500 руб..то чаще продают их
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:31
кароче ты меня не понял...ладно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:32
Если тушка сама живая. и имеет товарный вид. и не с али..то подниму..не подниму дак распилю )))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Все есть в продаже
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Irbor
Если честно..я с вами полностью солидарен..некуй их ремонтировать....лучше пусть продают нам, кто именно только этим и живет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:46
tureckiy
ну тоесть ты решал подколоть меня этим типо не могу?Извини нет желания и времени!А если и сделаю то людям надо давать гарантию,а я не хочу давать соответветственно не хочу и делать,через дорогу ДНС где есть эти матери новые
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
tureckiy писал(а):
Все есть в продаже
Кину фото позже мультов,есть такие 100 % рабочие ок?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:51
Irbor писал(а):
ты решал подколоть
Ни в коем случае
Просто очень громкое заявление
Вот прямо сейчас меняю хаб на плате которая всего стоит 4к
Просто все поднимаемо при желании. если тушка не убита
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
А вы уверены что я беру с али? и вообще дам ссылку, да и вообще мульт у вас мертв ли ))))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:53
tureckiy
эта тоже на 55 чипе?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:54
нет...п67
Извини но я не совсем ламер что бы не выявить рабочий мульт или нет
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
tureckiy писал(а):
нет...п67
ну так он и серьезней
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:55
Irbor
да не кто не говорит. что вы ламер....
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
даже чмошная аш 55 стоит как эта...1156 они такие..дорогие ))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:56
Я не писал ничего про Али,я беру на Тао через речку,хлама много тоже согласен,а где он лучше?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
это в городе можно так барыжить,у нас нет.....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:59
Irbor писал(а):
а где он лучше?
Только там..где найдешь надежного поставщика....час меняю к примеру чип чисто из любопытства..что мне там прислал женьшень,....уверен. что будет ремарк....последнее время только они с али )))) с тао мои надежные. именно по этим чипам, слились..а аш55 и п55 чипов. по моему везде. как говна за баней
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
они и почтой не плохо расходятся
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:02
tureckiy
встречал мульты пустышки?Тоетсь они вообще между выводами никак не звонятся.И поставщики есть с Гуаньчжоу и Шеньчженя а толку,работаю с ними лет 10 но брак везде бывает,партия не та и все(я не видел новых мультов никогда)
В личку кстати написал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:03
Irbor
често скажу..один раз только, да и мультов у меня с доноров хватает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:11
Экскьюз муа граждане, башка уже не варит, влезу здесь.
Материнка Asus P7H55 LX rev.1.01G были мелкие проблемы в том числе с сеткой, все сделал, сеть рабочая, мак прописал, все работает как надо, кроме:
- нет индикации работы сети - зеленым светодиодом на разъеме, что-то уже не соображу, может кто пальцем ткнет куда смотреть:
Разъем менялся, был замят.
Мать вроде после грозы...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:13
com77
А сам фонарик живой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Я как-то тоже маялся с этими индикаторами на мамке после грозы. Оказались умершие оба.
И да, я прочитал, что разъем менялся :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:17
bojfriend
Вроде рабочий был, донор разъема 1150 - которую я приговорил))
Раньше вроде на этих Асусах это было показателем не прописанного мак-а... х..з
Вот еще нашел:
Там резюков прибитых не может быть ?
Или есд защита мозг делает ?
Сеть 100мбит гонит без проблем, все как должно быть - сеть рабочая...
Последний раз редактировалось com77 01 сен 2019, 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:24
com77
Посмотрите по схеме. Резисторы присутствуют.
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
по какой борде смотрите?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:40
Точно дружище :dr_ink: :, LR11 пробило:
Можно ставить решено :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:41
Ну вот. Пойду спать со спокойной душой :dan_ser:
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F4 (MS-16f41) Вышла из строя часть модулей видеопамяти
в форуме MSI
kott1001
26 июл 2017, 10:04
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Вышла из строя SPI, нужен DUMP
asocium
09 апр 2019, 11:29
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-32-c4f6 (DA0Z8GMB8F0 rev:F) вышла из строя EMMC
aldo24
09 дек 2022, 13:44
aldo24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моя паяльная станция AIXUN T320 вышла из строя во время обновления прошивки
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
A2_0D0_V
05 май 2025, 13:22
A2_0D0_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sensey и гости: 37
