Текущее время: 16 ноя 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:34
Доброго времени суток. В ремонте iMac A1418 днём работал вечером выключили а на следующее утро не включается.
Вскрыл и проверил все дроссели на наличия кз, Его не обнаружел. Подключил БП, есть 12В в резисторе R5400,
на кнопке включения есть 3,3в, при нажатия опускается до 0 вольта и не реагирует. Еще не горит ни одна из 4-х светодиодов.
Дежурных питание 3,3в и 5в тоже нету, так как нет питания 12в у (U7600)isl62383CHRTZ шым дежурки, 17ый пин.
Прошу помощи разобраться в этом.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:02
что c Q6970?
c U6970?
c SMC_PM_G2_EN?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:49
У Q6970 пины-1,2,3,4-0в на 5-ом 11,80в.
У U6970 замеры питания
1-11,80в
2-0в SMC_PM_G2_EN
3-0в
4-gnd
5-11.80в
6-0в
7-0в
8-0в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:55
k_hexen писал(а):
2-0в SMC_PM_G2_EN
ну так теперь вопрос об SMC.
с ним все в порядке?
SMC_RESET_L у него снят?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:18
SMC_RESET_L 3.079вольти и играет до 3,085В
SMC_RESET_R_L 3,344в ровно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:07
Была похожая проблема, проверьте при замыкании на землю SMC_ONOFF_L должен опускаться сигнал PM_PWRBTN_L. Если не опускается, то SMC мертв.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 09:57
К сожалению не смог до конца разобраться.
Вернул, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 15:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
в форуме Apple
realnokian73
3306
03 ноя 2020, 16:23
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588) Артефакты
в форуме Apple
Kp_dim
15
4366
09 апр 2019, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
в форуме Apple
alexNik
11
4706
12 май 2019, 10:05
alexNik Перейти к последнему сообщению
