Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: SVF152A29M (Quanta HK9) постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:02
Ноутбук Sony SVF152A29M (Quanta HK9) после включения кнопкой постоянный рестарт с периодом сек ~5.
В момент включения кратковременно поднимаются все питания кроме +VCC_CORE (ну и естественно +VCC_GFX и питание декретного видео нет).
Шились разные bios, менялся PCH - эффект тот же.
Установлено, что не поднимается сигнал H_PWRGOOD от PCH (получив его CPU должен обменяться по SVID с ШИМом и после этого должно уже быть +VCC_core). При этом сигналы ALL_SYS_PWRGD и PM_DRAM_PWRGD_R кратковременно поднимаются.
Почему PCH не дает сигнал H_PWRGOOD при этом давая PM_DRAM_PWRGD??
Тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=127779 был похожий случай на немного другой платформе (правда неисправность, в итоге, там оказалась довольно странная). Больше решенных похожих проблем не встречал.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29M (Quanta HK9) постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:38
Не давно менял хаб на другом ноуте. Было что то похожее.
Потом проверил - нет генерации на 2-м кварце хаба(25МГц). Также было низкое сопротивление по питанию (1.05в)
В итоге был опять заменен хаб - бук заработал.
Хаб был куплен за 2к - идеально вылизан китайзами. Деньги магазин вернул.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2377sr (quanta r33) постоянный рестарт
techno_rock
13 май 2016, 18:57
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony 71811 (Quanta HK1) постоянный рестарт
в форуме Sony
deemon84
11 авг 2016, 19:18
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (K53SD Rev 2.0) постоянный рестарт, определить деталь
hunter_nick
13 авг 2015, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55M-USB3 Постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
gavamp
3888
19 окт 2015, 13:13
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт
СЦ Long Life
2538
08 мар 2016, 20:25
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
