Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:12
Всем привет
Принесли на ремонт Packard bell TJ75, не включается
Мать:
SJV50-CP MB
09284-1M
48.4GH01.01M
Питание мульта NPCE7818А ,3.3В 19-ая нога
93 AC_IN# 3.3в
94 COVER_SW# 3.3в
На дрос. L29 и L23 питания нету
VREG3 VREG5 питания 3.3В и 5В присутствуют
MAIN+EC шился, результата никакого
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:26
psyjamm писал(а):
93 AC_IN# 3.3в
AC_IN# д.б.=0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:44
vldmrdnpr писал(а):
AC_IN# д.б.=0
С батарейкой - 0В
Забыл сказать, не заряжается тоже
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:56
Вы определитесь, что меряете, где и как. Я не телепат.
Что за батарейка?
Если проводите замеры от ЗУ, не нужно сюда же лепить замеры от батареи.
Если первый пост - работа от ЗУ, я указал причину.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:39
Поменял чарджер ISL887, на 93 ноге стало 0В, как и должно быть, но ноутбук не включается все ровно ,на кнопке включения 3.3В присутствуют
На дросселях дежурки все так же отсуствуют 3.3в и 5в
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:44
ecrst#, s5_enable, 32kHz (77.79нн)?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:52
psyjamm писал(а):
ISL887
Имеете ввиду ISL88731 ?
psyjamm писал(а):
на 93 ноге стало 0В
Значит был непорядок на ISL88731_LDO
Замеры на TPS51123 ?
3D3V_AUX_S5 не понял, присутствует или нет
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:20
TRIP1 - 0
VFB1 -0
VREF - 2
VFB2 - 0
TRIP2 - 0
VO2 - 0
VREG3 - 3.4
VBST2 - 4.7
DRVH2 - 0
LL2 - 0
DRVL2 - 0
EN0 - 6
SKIPSEL - 3.4
VIN - 20
VREG5 - 5
ENC - 0
DRVL1 -0
LL1 - 0
DRVH1 - 0
VBST1 - 4.6
PGOOD - 0
VO1 - 0
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
3.42B
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:02
psyjamm писал(а):
ENC - 0
С мульта нет сигнала S5_ENABLE, разрешающего запуск силовых 3D3V_PWR и 5V_PWR.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:49
Мульт менял, результат тот же
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука
в форуме Packard Bell & NEC
ubi777
26 июл 2020, 11:00
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP) Включается, нет изображения
alex9178
04 июл 2018, 15:03
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения
Toxa1111111
5271
04 окт 2017, 23:32
psg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
homeless
21 фев 2018, 17:54
homeless Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа.
mister78
7020
19 фев 2019, 20:55
mister78 Перейти к последнему сообщению
