Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Packard bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) тухнет изображение через 10 минут
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:06
Добрый день. опять столкнулся с непривычным для меня ремонтом. Через 10 минут работы ноута, сначала тухнет подсветка ноута, а потом и вовсе может отрубиться изображение или на VGA мониторе полностью тухнет.
Не могу выявить виновника потому что все питания присутствуют и куда смотреть даже не знаю, опыт небольшой.
Что делал:
Матрицу подкидывали.
гоняли на стрес тест в AIDA64, проц греется на 70 градусов при нагрузке 100%. питание при нагрузке до 4х Ампер. без нагрузки 2,5а.
подкидывал другой проц.
Подкидывал ОЗУ.
Переводил в UMA режим(без видюхи). на тесте максимальное питание до 1,8 Ампер.
Подкидывал без матрицы в монитору, также. максимальное питание 2 ампера.
БИОСЫ прошивал кроме мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Packord bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) тухнет изображение через 10 минут
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:22
Что значит "тухнет"? Изображения нет, но система продолжает работать? Или ноутбук зависает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:31
Извените неправильно описал проблему.
Когда с матрицой после 10мин с начала тухнет подсветка (изображение при этом просматнивается) и ещё через минуту выключается ноут.
А если подкидывать к монитору через vga, то через 10минут Ноут просто тухнет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:39
Если зайти в настройки BIOS и подождать 10 минут, также выключается?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 08:27
Да, тоже тухнет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:08
ну у этой платы поклонников очень много :-) в данном случае дохлым видео попахивает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:41
Так я переводил в UMA режим, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:45
если вы правильно описываете дефект, у вас что то новенькое. Может стоит посмотреть откуда растет управление подсветкой по схеме, и отсюда уже отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:37
Ну так посмотри что именно пропадает, энейбл на включение подсветки / управление яркостью / питание подсветки
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) тухнет изображение через 10 минут
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:32
хаб какой установлен? и процессор какой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:03
я бы смотрел в сторону хаба! Попробуйте пальцем его, не раскаляется ли он?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) тухнет изображение через 10 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:54
Да, тоже тухнет.
10 минут примерно? или как по таймеру?
Дырки между радиатором и кулером нету? Прокладку на видео не забыли поставить? (если она там нужна, хотя если в ума переводили....), нормальный отпечаток на плоскостях прилегания радиатора к кристалам?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
14556
11 мар 2018, 00:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
visios
4803
24 июл 2017, 13:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения
devmapal
4924
28 ноя 2017, 04:59
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
Macintosh_RK
11
5504
20 апр 2018, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev; 1.0) не включается от БП
Vis
06 ноя 2018, 18:25
IOD Перейти к последнему сообщению
