Текущее время: 29 ноя 2026, 08:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос про пробитые порты юсб на десктопной плате
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:41
Всем привет. Простой вопрос.
Подскажите, если есть заниженное сопротивление на юсб по сигналам d+|d-, то понятное дело, что виновник хаб.
А если проблема в линии питания юсб. Тут уже хаб не причём, правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про пробитые порты юсб на десктопной плате
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:45
serega1576 писал(а):
правильно понимаю?
правильно
если конечно сам хаб по этому же питанию не пробит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 19:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии
Котеус
24
8791
15 мар 2019, 10:26
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как десктопной мат.плате работает генератор/клокер?
fraud72
08 ноя 2019, 22:11
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пробитые видеокарты по шине pci-e
bojfriend
5042
18 янв 2021, 22:56
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в
Lordofhell
1733
21 фев 2021, 18:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
