Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:04
Здравствуйте.
Имеется указанная м/п. До меня кто-то выпаивал и прошивал флэшь, выдрал (дорожки местами оторваны) JMB381 и AT24c02 к ней.
Для проверки использовал процессоры из этих: 2 celeron 430, celeron 420, c2d e4500
Материнка вела себя одинаково с любым процессором таким образом: при нажатии кнопки Power стартует, идут пост коды (00 80 d5 80 c0 c7 0b 0c 80 d2 98 9b), выключение и снова старт и так по кругу. Прошил флэшь на программаторе прошивкой с оф. сайта, версия 1.6. Сохраненный дамп оказался один в один с прошитым. Естественно ничего не поменялось.
Прошил дампом с этого сайта, но слитый программатором. Теперь встает на коде 27 (..d5 d6 d8 c0 0b 0c d0 d1 d2 d3 98 27), но уже не выключается сама, только после 4 секунд удержания кнопки Power.
На плате есть свой индикатор из 4 светодиодов, когда останавливается то код по мануалу расшифровывается так:
MemoryDetectionTest. Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly.
Пробовал разные планки памяти в разные слоты. Без памяти спикер пищит, код e0. А тут 27 и тишина.
Проверил основные напряжения: на памяти 1.81, 0.9, 3.31, на проце 1.26, на севере 1.1, на юге 1.5, дежурные 5 и 3.3 тоже есть.
Сколов, сбитых элементов (кроме выпаянных) на нашел.
Грешу на отсутствие чипа firewire. Есть идеи где что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 00:10
Посмотрел осциллографом сигналы SMBDATA и SMBCLK DDR на всех планках памяти. Есть пачки импульсов сразу после старта, затем после паузы перед остановкой на пост коде 27. (долго идет копирование содержимого флэшь в теневую память, код d5)
Сброс Cmos делал.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:41
Установил JMB381 - стало появляться на секунду изо во время инита видеокарты. Поставил ат24с08 с прошивкой и все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
10555
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo-F (MS-7519 ver 1.0)
в форуме MSI
Wjatscheslaw
26 апр 2019, 23:42
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 975x Platinum ms-7246 ver 2.1
в форуме MSI
tolickr
01 апр 2018, 21:54
tolickr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
в форуме MSI
skservice
3099
07 апр 2018, 11:50
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.
в форуме MSI
Dimasik
25 янв 2017, 09:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
