Текущее время: 01 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:46
День добрый! Имеется данная материнская плата, в отличии от схемы или boardview на нее. На нажатие PWRBTN не реагирует. При этом на кнопку приходит 3,45V. Обнаружено, что питание на SPI FLASH не поступает (на 8-й ноге нет напряжения относительно земли). При отключенном питании, но подсоединённом разъеме ATX сопротивение между землей и 8 ногой около 10 Ом. Как только отсоединяю разъем ATX - сопротивление возрастает до 220 Ом. На втором БП аналогично. Взял имеющуюся в наличии рабочую ASUS P5QPL-AM - вне зависимости от того, подключен или отключен разъем ATX, сопротвление не меняется и остается в районе 250 Ом. Питание на 8 ноге флешки биоса имеется. Подскажите, куда дальше копать? Методом лбп между землей и 8 ногой в разъеме флеш биоса напряжением около пары вольт и ограничением по току до 2 ампер имеет смысл пробовать или чем-то чревато?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:05
чего вы пристали к флешке биоса, когда она не реагирует на кнопку включения, подадите с ЛБП туда напряжение, что-то по любому спалите!
начните с измерений на мульту, с кнопки до мульта доходит сигнал?
с мульта в мост - с моста на мульт - с мульта на АТХ разьем!!!
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
какой мульт у вас? не W83627DHG-A?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:02
Насчет питания флешки – сопротивление 10 Ом между землей и VCC напрягает как-то.
Мультиконтроллер - W83627DHG-AC, даташит на него уже нашел.
Сигнал с кнопки до мульта доходит (pin68 - PSIN#). Напряжение в 0 при замыкании кнопки падает.
С мульта (pin72 - PSON#) на разъем ATX PSON# - прозванивается. На мульте 5,2V имеется.
С мульта в мост, с моста на мульт - подскажете, что за сигналы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:09
с 67 вывода (O_PWRBTN#) транслируется в мост
а с моста SLP_S3# на 73 вывод мульта
и на 75 посмотрите что там
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:09
pin 67 на мульте (в даташите значится сигнал PSOUT#) 3,45V есть. При нажатии кнопки падает в ноль, как и положено.
pin 73 (SUSB#) - голяк. Напряжение - 0.
pin 75 (RSMRST#) - тоже 0.
Не сказал про предысторию платы. Раньше стартовала, но через SATA-порты не виделся хард. SSD при этом обнаруживался, но не стабильно. Юг ласты склеил, выходит, предположительно, учитывая репутацию чипсета? Попытаюсь вызвонить эти пины у моста. Прошу прощения, отвечать сразу не могу, ограничение в 1 час.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:34
pin 75 (RSMRST#) - тоже 0 - вам нужно его восстановить, там должно быть 3.3в, ищите резюки или транзюки от этого вывода 75.
походу у Asrock это типичная неисправность, у вас отсутствует +3VSB_A, сделайте замеры на Q811 возле разъема АТХ, и проверьте Q811 и Q812, указал на фото, вам осталось одно сообщение, и ограничения снимутся
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:47
Проверил сегодня по второй части вашей наводки:
На NPN-транзисторах N1K6
Q811 - 5,2V на базе и эмиттере; 0 на коллекторе
Q812 - 5,2V на базе; 3,45V на эмиттере; 0 на коллекторе
Чтоб быть уверенным, что ничего не напутал выпаял и проверил тестером
На указанном стрелкой на фото выше LM1117 (если не напутал его обозначение Q810)- 5,2V на входе; 3,45 на выходе; 2,2V на ADJ/GND.
Буду плясать от мультиконтроллера и поищу доступные похожие схемы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 00:00
Скачайте ASRock H61M-VS Rev 2.00 BoardView, она с таким же мультом!
Значит +3VSB_A у вас есть, а вот +3VSB не известно?
сигнал RSMRST# формируется с +3VSB через резистор OR738 (1K OHM), значит у вас нет +3VSB или битый резюк!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:30
Резистор жив. В моем случае 270 Ом. +3VSB отсутствует напрочь везде, где должен быть. Интересно только, что имещийся PWRBTN# вроде как из него же формируется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:43
на кнопку включения паралельно +3VSB, подается с +3VSB_A
у вас нет +3VSB !!!
проверяйте Q812 и выпаяйте сеть UG5 C.S RTL8105E-VC-GR QFN-48 REALTEK, может она садит +3VSB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23594
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт ASRock H61DE / S3
в форуме ASRock
prapar
19
3846
10 мар 2021, 23:36
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need schematics or boardview Asrock H61DE/S3
в форуме ASRock
abs
29 ноя 2020, 15:58
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61de/s3
в форуме ASRock
Cashalot
01 фев 2021, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 09:15
tvop Перейти к последнему сообщению
