Текущее время: 15 ноя 2026, 11:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:03
пришла ко мне с отсутствующим vcore. все сигналы для запуска шим(isl6312) на месте. заменил шим два раза с доноров. нету питания. подумал, вдруг на донорах дохлые были. снял с рабочей платы - все также нет vcore. я в замешательстве. нету даже попыток запуска. VCC(10) - 5в, EN(36) - 2.52в, PVCC1_2(29)/PVCC3(42) - 12.23в. с процом vcore 0в, без процессора 0.2в, на затворах нижнего плеча 0в, верхнего 0.2в. затворы верхнего плеча не звонятся с vcore. паять шимки вроде бы умею
по сиквенсу сигналы все проходят, снимается ресет с процессора, повергуд тоже поднимается. то есть только проблема в формировании vcore
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
мульт виды не садит на землю.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд: ----------
поставил обратно шим на исправную мать. работает. буду курить даташит. до это раза пару раз в обвязке шимки на проц рылся. это занятие такая задница. :cry_ing:
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 21:23
bojfriend
Посмотреть обвязку...
Смд резисторы с завышенным сопротивлением (или в обрыве) и кондеры в коротком(или низкое сопротивление).
Ослика нет ?
Здесь вроде было :-): , та же шимка, там же схема, решено:
viewtopic.php?f=223&t=59619
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 21:26
com77
Ослик есть. Сижу разбираюсь с даташитом. Небольшое более конкретное понимание внутренних процессов только только происходит у меня в голове :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 07:15
короче, облазил всю обвязку шимки. все в порядке. бегло проверил обвязку, связанную с управлением мосфетов и обратной связи. ничего криминального не нашел. еще раз заменил шим(столько раз за день я не перепаивал шимки :-)) так что придется разочаровать хозяина... :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
com77
в той теме питание на шимку не приходило. с этим в моем случае порядок
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:13
обратите внимание на 6,9,11,12 ноги. может что-то там не в порядке...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:27
посмотрел осликом на 6 ноге: 1.2в, импульсов нема. 9 нога: резистор в поряде, напряжение со стороны шимки 1.4в. 11 нога: полная тишина, ни напряжения нету, ни каких-либо импульсов. 12 нога: 0.4в на резисторе со стороны шимки, резистор в норме. пока что просто снял показания, ща будем пробовать их анализировать :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ----------
как я понял, запуск шима происходит в два этапа. на первом этапе происходит собственно сам запуск шима и выставление начальной напруги в 1.1в. на втором этапе уже происходит считывание видов и установка напряжения, соответствующего переданным процом видам. но напруга не устанавливается в 1.1в. что с процессором, что без него. соответственно, шим не проходит первый этап запуска. условия запуска выполнены, соответственно проблема кроется в обвязке, сидящей на ногах, устанавливающие какие-то первоначальные параметры работы шима, или ногах, отвечающих за обратную связь. но если рассматривать обратную связь, то, думаю, попытки запуска имелись бы, но их нет. еще раз повторюсь, проверил мультметром все что только можно, все в норме.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 08:58
гуру, обращаюсь к вам. в каком направлении копнуть? уже голову сломал. плату мне оставили на эксперименты. времени много уже на нее убил, хочется поднять ее. из-за чего может не запускаться шимка. вроде все для запуска есть, но нет даже попыток. запитал 4 пин на матери от лбп, подал 12 вольт, потребление 2мА, включаю мать с кнопки, потребление меняется на 1мА всего, если верить лбп. то есть, ваще ничего не происходит, как я понимаю с шимом. полный ёк...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:02
VCC1_1 есть? не ставили в нее одновременно DDR2 и DDR3?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:15
одновременно разную озу не ставил(мб, до меня ставили, история умалчивает), что с ддр3, что с ддр2 поведение не меняется. vcc1_1=1.25в. и кстати, что произойдет в случае установки разной озу?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:20
там должен быть коммутирующий транзюк, при установке одновременно двух типов ОЗУ, он мог выгореть, и не давать мамке запустится!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:49
по крайней мере, напряжения выставляет верно. для ддр2 - 1.85в, для ддр3 - 1.53в.
---------- Добавлено спустя 26 минут 40 секунд: ----------
заметил изменение поведения. теперь без проца напряжение при включении скачет до 1.0 - 1.1в и плавно опускается до 0.2В, с процом - до 0.28В и опускается до 0. ничего не трогал: ни шим, ни его обвязку.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд: ----------
ну как не трогал. раза 4 перепаивал шимку. уже запутался, когда проводил дополнительные замеры. после каждого перепаивания просто мерил разрешающие сигналы и vcore
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 02:50
были гиги g41, со слетевшим биосом любили стоять в резете.
Проц какой? Его сопротивление не 0 Ом?
Север, юг запитаны?
Селерон 430 конрое подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 07:31
все мне не давали покоя вот эти абзацы в даташите.
короче, посадил несколько пинов(VID0...7) шимки на землю. без процессора теперь имеем напряжение с учетом видов(по умолчанию все имеют лог 1, и тех, которые я посадил на землю, теперь лог 0). с процессором ситуация та же самая, напряжение 0. в процессе обнаружил отсутствие напряжения на пине сокета an7(VID_SELECT). осталось только найти резистор, через который он запитан.
---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ----------
Lost code
процессоров у меня цела куча всяких. подкидывал разные. никакой реакции. все напруги сформированы.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 56 секунд: ----------
возник еще вопрос: север снимает ресет с процессора после формирования vcore и выдачи шимкой powergood?(по логике должно быть так, мне кажется). я ранее упоминал, что ресет снимается с процессора наряду с поднятием сигнала powergood, приходящим на сокет с юга. мб, я ошибся при замерах. если нет, то похоже север я убил... :du_ma_et:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:10
все-таки север живой.
продолжил эксперименты. при подаче 1.2в на pwrgd из шимки, ресет снимается с платы. опять убедился, что дело в vcore. vid0...7 идут напрямую в мульт. мульт заменил, дабы исключить его влияние на шимку. состояние сейчас таково: без процессора при включении напряжение поднимается до 0.9 - 1.1в и подает потом до 0.2в. без процессора. с процессором дергается вроде бы до 0.25в и резко падает до 0в. копаем дальше...
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 50 секунд: ----------
Выставил согласно даташиту виды(посадил на землю vid7) и шим выдает 0.81в(по даташиту 0.81875в) без процессора. Напряжение стабильно, шимка не выключается. Возник вопрос: каким образом происходит опрос процессора шимкой на предмет видов; какие сигналы при этом должны подняться/сняться?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:46
bojfriend
Резисторы в обвязке шима соответствуют номиналам?
По приведенной мной ссылке схемы уже нет..., но имхо имеет смысл поискать подобное )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:22
com77
Да облазил все вокруг да около. Проблема, как я понял, в передаче видов процессору и установке напряжения согласно им.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:28
bojfriend
С 12-ой страницы почитайте:
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... sl6312.pdf
Все таки я бы постарался найти схему :-): , проверьте нет ли в обвязке шим-а резисторов в обрыве.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:13
Тестером сокета надо проверить. Бывало такое из-за не контакта.
VIDы можно измерить непосредственно на ножках ШИМ.
Как это работает.
VIDы задает процессор. Каждый вид подтягивается к VTT_OR (чуть больше вольта с процессором, 0 без). Через резисторы каждый VID идет прямо на м/с ШИМ. Туда же цепляется мульт, который по установкам BIOS может "задавить" VID процессора и установить свой. По-умолчанию, мульт не вмешивается и не влияет.
Если из-за не контакта в сокете нет, например, VTT OR - ШИМ работать не будет. VTT OR выдает процессор, транслируя через себя VTT.
Примерно так.
Схему можно взять от GA-G41MT-S2P. Должна быть в сети в свободном доступе. Нумерация элементов, наверное, не совпадет, но схема должна быть та же.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:07
Руководствовался этой же схемой. Vtt-or имеется, виды все имеют высокий уровень с процессором.
---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ----------
с такой комбинацией видов шимка не включается
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:18
Со вставленным процессором они не могут ВСЕ иметь высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:21
могу или не могут. по факту имеют. я для этого и садил 1 вывод шима, отвечающий за вид, на землю, чтобы убедиться в работоспособности шима
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:30
Ищем пропавшие VIDы.
Цели поставлены.
Пути намечены.
За работу, товарищи!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:32
Сообщение не в тему
ага. выполним пятилетку за три года! ура, товарищи! Ура, Ура, Ура!
---------- Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды: ----------
решился вставить проц с посаженным vid7 на землю. посты пробежали немного и встали на dd(опережу доп.вопросы, все юсб звонятся норм). ну это и понятно, напруга держится на 0.81в.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:10
была подобная на румбе, виды перепаяли с мио на проц и поехало
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:12
не понял, что сделали?
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
нашел схему на эту платe(как я сразу ее не нашел :du_ma_et:, учиться надо составлять правильно запросы :-)). виды подтянуты к vcc3.
а что значит нижняя надпись? типа, проц передает виды мульту(у меня мульт it8720), а мульт в свою очередь шимке? напомню, мульт менялся
по этой таблице с процом е5400(имеет vrd11)
шимка должна выбрать vrd11, так как на vid7(3.31в) в случае отличия напряжения vcc шим не обращает внимания, а смотрит на уровень напряжения vrsel(1.21в).
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
bojfriend писал(а):
по факту имеют.
схема отличается немного от той, по которой я руководствовался. проц выдает виды для напруги в 1.1в, смотрел по даташиту на этот проц. эти виды транслируются в мульт. но на шимке все виды, которые выдает мульт, имеют высокий уровень. то есть мульт не фурычит. но его же я менял. снял этот мульт с мамки с отвалившимся югом. а так мать донор работала норм после прогрева.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:21
Выложите свою более подходящую схему к вашей плате! что бы мы понимали о чем идет речь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:32
Выложу уже завтра, ща комп со схемами далеко от меня
 ! igils писал(а):
Схемы - только в спецтемах! Отсюда удалю и награду выпишу.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 23:18
В личку позакидывай
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 04:59
Сообщение не в тему
bojfriend писал(а):
Естественно. Я понял уже давно, что админы тут блюдют за порядком
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
vova_w810i
dyadya
отправил вам в личку и залил в соответствующую тему
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 08:18
VIDы действительно транслируются мультом. Трансляция включается/отключается сигналом JP2 на 25 ноге мульта. Уровень 0 - включает.
На странице 24 схемы в нижнем правом углу таблица страпов, и рядом схема резисторов.
А вот еще интересное. Если верить схеме, JP2 он же RTS1- связан с 16 ногой IC20 GD75232 - не безизвестная микросхема COM порта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 09:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов.
в форуме Gigabyte
romanck
27 сен 2018, 14:16
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo (rev.2.0) - наименование клокера.
в форуме Gigabyte
Джони
01 фев 2019, 10:08
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
13
6572
09 фев 2021, 08:52
Nikita99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-G41M-COMBO rev 2.0 нужны номиналы сбитого элемента
в форуме Gigabyte
Strani
17 мар 2021, 20:24
BMA Перейти к последнему сообщению
