Текущее время: 27 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: SVE171 (MBX-267) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:00
Ищу BOARDVIEW, Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SVE171 (MBX-267) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:50
забудь,там питание видика в проц не распаяно,и lvds растет прямо в дискретку,ну и схемы нет до кучи
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:43
питание видика не проблем. на каком схеме показывает что lvds растет прямо в дискретку??
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:30
Питания встроенного видео в процессоре нет на плате - глаза откройте, посмотрите на плату и голову включите. Для этого схема не нужна
LVDS с видеочипа
Как вас вообще на форум пускают, если даже очевидного не видите и не понимаете
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:51
В даной плате все что относится к uma не разпаяно, тоесть для того чтоб сделать uma, не достаточно допаять питание графики, там и страпы искать передвигать и мелочевку допаивать, вообщем много, проще видик заменить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 23:29
LVDS с видеочипа
Я вижу что питани встроенного видео нету и надо собирать, дело не в нём .
Скажи мне откуда ты взял что LVDS с видеочипа??
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 23:31
Потому что знаю.
И любой со школьными знаниями может легко это проверить/узнать
И первыми же ссылками гугла готовые инструкции в картинках - кому не лень (хотя может и фэйк - не проверял)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 23:43
Doc писал(а):
Потому что знаю.
Схема есть на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 00:04
Она тебе не нужна.
LVDS перекинуть несколько минут так-то, но это не самое главное. Тут все уже сказали.
 Заголовок сообщения: Re: SVE171 (MBX-267) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:50
Doc глаза откройте и голову включите и скажите как это сделано?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE171 (MBX-267 Z70CR) Постоянно выгорает PU9202 по питанию графики
в форуме Sony
kompchudo
30 ноя 2016, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171 (mbx-267) замена hm76
в форуме Sony
eugkov
3466
17 июл 2018, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171 (MBX-267 Z70CR) Надо фото платы
в форуме Sony
krugliy
04 дек 2020, 16:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mbx-267 (mbx-267) нет питания хаба
в форуме Sony
gmosin
10 дек 2023, 12:26
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
