Текущее время: 17 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:23
Ноутбук с ремонта, отсутствует микросхема аудио.
При нажатии на кнопку включения, загорается индикатор, инициализации нет.
Дежурка есть.
PL602 - 1v.
PL1207, PL1205, PL1203 - 0v.
Bios шил, мульт не шил.
RT8880C нет сигнала EN, причем до него висит резистор на до него 3.3v, после него к EN 0v.
 Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:39
Наверное еще рано к питанию проца лезть. На фото вижу четыре EM5209. На них все в порядке?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:12
Не успел проверить. Включаю, процессор закипает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
4494
31 мар 2018, 21:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 13:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет инициализации после залития
amurak33
14 дек 2018, 21:20
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp250 g5 (bdl50 LA-D702p rev3.0) нет подсветки
tcheh
04 авг 2019, 14:40
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается
CORG
18
10849
06 фев 2018, 08:53
CORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 148
