Текущее время: 06 ноя 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: K56CM (K56CM) Замена n13p на n14p
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:06
Добрый день. Пришёл сей аппарат с неопределяющейся дискретной графикой (небыло её в диспетчере задач) и сколом с трещеной на n13p-glr-a1. N13 в наличии нет, но есть n14p-ge-op-a2. Так же имеется дохлая плата от k56cb в конфигурации с таким же видаком (n14p). Решил попробовать на k56cm поставить n14p, прочитав, что нужны будут переделки.
Как итог: поставил чип, прошил bios от k56cb, передвинул страпы (сравнивая с дохлой платой обвязку видака) - дискретку так в диспетчере устройств и не появилась. Есть у кого-нибудь информация по страпам (может что-то проглядел) или идеи что могло пойти не так? (питания поднимаются на видеочип, дамп залил с дружественного форума, где многие подтвердили работоспособность именно с 740м).
 Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM) Замена n13p на n14p
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:03
ресет снят с видика? как я помню там нет разницы как выставлены сатрапы видик должен распознать с ошибкой
где то в разборе есть такая доска с 740м видиком если надо могу сделать фото, большинство стропов там для конфига памяти кстати
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:16
В общем ещё раз сравнил с другой платой и переустановил винду теперь проблема в другом. Она появилась в диспетчере устройств как Nvidia quad k2000m :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:51
:sh_ok:
А память одинаковая, хотя сомнительно что она тут при делах,
Руками можно драйвер подсунуть пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:36
Разобрался. Ещё раз перепроверил все резисторы с платой образцом и обратил внимание, что номиналы некоторых резисторов отличаются. Поставил по номиналу и всё вроде заколосилось. Будем тестировать, если будут нюансы напишу. Буду на работе выложу фотографии с замерами резисторов, которые поставил. Спасибо varistor за отзывчивость и желание помочь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:45
Ну как я и думал, всё оказалось не так гладко, после установки драйвера в диспетчере устройств ошибка 43. Возможно страпами переключил режим памяти на другой. Буду с донора переставлять память и смотреть, нет уже желания играться со страпами, тем более не зная как их правильно ставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
pbls
15
11074
01 ноя 2017, 13:56
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2 платформа Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0
AiNo07
6552
20 авг 2020, 15:15
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912P rev 2.0) замена N14P-GE-A2 на N14P-GT-A2
Itachi89nn
20 июн 2022, 14:59
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-531G-B9604G32MAKK ( LA-7912p rev. 1.0) замена умершего N13P-GL-A1 на n14p-gt-a2
kingsizeslv
17 мар 2017, 17:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Возможна ли замена n13p-gs-a2 на n14p-ge-a2?
Артём272
22 май 2017, 15:32
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Yandex [BOT] и гости: 182
