Текущее время: 02 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu SH531 (6050A2414401_MB-A03) умер личный ноут на ходу, пошел дымок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:47
Fujitsu SH531
плата SILK 6050A2414401_MB-A03 потух, при попытке включить , на 0.5сек включался и сразу вырубался ( уходил в защиту)
так я нажал 3 раза , на 4й раз он уже не реагировал.
Увидел дым из под корпуса, отключил от питания ( работал всегда без батареи )
когда разобрал увидел прогоревший мосфет Q1 , больше не стал подавать питания.
схемы нету , на форуме есть но скачать не могу.
я же верно понимаю , заменой мосфета это не вылечить , он не мог сгореть просто так.
не ругайтесь сильно , я начинающий в этом деле.
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu SH531 (6050A2414401_MB-A03) умер личный ноут на ходу, пошел дымок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:16
Снять q1.
Проверить q2 (все ноги по сопротивлению друг с другом). Замерять сопротивление на 5-8 q2 относительно "земли".
Проверить на пробой с10.
Замерять сопротивление на 20н u1 относительно "земли".
как повезет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:30
какой аналог мосфета 4410N ABCXAC ?
на что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:35
на любой с такими же параметрами и проводимостью. надо исходить из того что у вас есть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:21
впаял на место Q1 FDS4410A ,Q2 оставил родной , завелся , прогнал полтора часа на стресс тест , пока все ок!) спасибо!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Sh531/GFX (6050a2414401) Нужна распиновка IT8518E и обвязка мульта, схема на мамку.
в форуме Fujitsu-Siemens
andreykazt
20 окт 2017, 16:57
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu SH531 (6050A2414401_MB-A03) Замена севера
nemo727
27 фев 2015, 19:09
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu SH531 (silk_6050a2414401_mb-a03 REV.1.01) Ищу дамп биоса
SenMo
07 дек 2017, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu SH531 (silk_6050a2414401_mb-a03 REV.1.01) КЗ по 1.5в
SenMo
25 янв 2018, 17:39
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook SH531 (Inventec Silk A03 FJ ms13 0512 rev X01) Как отключить видеокарту?
Majjboro
22 апр 2018, 13:57
Majjboro Перейти к последнему сообщению
