Текущее время: 28 сен 2024, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:21
Судя по тому что снимали плату, я подозреваю горячее отключение/подключение шлейфа. Визуально плата без выгоревших элементов. ANX1121 заменил. На шлейфе на 35 ноге +3 есть, шлейф звонится, матрицу другую подкидывал, на внешку изо есть, плату IO и HDD отключал, короткого нет, датчик закрытия крышки отрабатывает. Я чет в тупике :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:35
а на 36 ноге сколько?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:41
35 и 36 нога по 3,2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:58
это 5,6 и 7 ноги вроде
---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ----------
платы под рукой нет, но кажется тут должен стоять BAT54AW
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:33
вы про AC_BAT_SYS_INV_CON ничего не написали.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:33
ты прав на 36 ноге померил 0
Я его снял что бы проверить уйдет ли КЗ, там около 10Ом на ноге которая под ним и уходит как раз в 36 ногу lvds. Сопротивление рядышком тоже менял
А это где померить? А то у меня схемы нету :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:48
AC_BAT_SYS_INV_CON - 29,30,31 +19в
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:50
38,39,40
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:19
да 38,39,40. в X550 посмотрел.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:42
kkv писал(а):
38,39,40.
От АКБ +8, от сети +19.
_Рустам_ писал(а):
BAT54AW
На двух ногах +3, а на той ноге что через сопротивления уходит на 36 ногу LVDS 0Вольт и 10 Ом сопротивления, на оставшейся ноге 130 ОМ и так же 0 вольт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:44
поставьте на место диод и замерьте после
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
посмотрите личные сообщения. я вам отправил BoardViewer на него, легче будет отремонтировать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:10
нужна схема плати x555ld hdd board rev.2.0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:12
А если отцепить шлейф от матрицы?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 18:06
все замеры с установленным диодом
солидарен, их нет у свабодной доступе... или я плохо искаль
143 ом если шлйф подключен только к плате
140 ом если и матрица подключена
140 ом если шлей отключен вообще
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 18:38
Попробуй включить без диода (как на фото).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:03
в паралель ему стоит такой же диод рядом. между ними резистор, все снять на пути к 36 ноге ?) Я правильно понимаю что +3 подсветки на ней должны быть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:56
Со вторым диодом вроде все в порядке.
Да.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:56
работает подсветка. Заменил на исправный - не работает... че это такое((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:35
Диод впаян раком
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:25
Там на линии, где 140Ом еще резистор торчит на 10кОм на землю, его проверьте.
Я бы больше насторожился той площадкой, на которой 10 Ом. Потому что оттуда сигнал уезжает прямиком в комбайн.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:56
kalya писал(а):
Диод впаян раком
паяльником впаян.
угу, на такой же плате без проца померил, нема сопротивления)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:12
Ну тогда вы в курсе, кто виноват) Можете в обход сделать что-нибудь, авось проработает еще некоторое время.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:13
так без диода работает,, на плате не чего не греется. что будет если его снять и оставить так? клиента предупредить если полезет кто сгорит проц попадет на мать.
но на 36 ноге только 2,8 от 3,2 и подсветкак не регулируется и горит слабо
клиент готов рискнуть, спасибо всем кто помог
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
11
4033
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
3049
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 15:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
