Текущее время: 14 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: iMac (2011) после замены жесткого диска матрица не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:18
есть iMac 24.5 (середине 2011 года)
при замене жесткого диска была снята матрица
после замены аккуратно вернули и подключили все на место
при включении матрица не светится.
если отключить шлейф матрицы - компьютер стартует
через некоторе время после старта начинают сильно крутиться вентиляторы
если подключить матрицу - не стартует
внешне все целое
что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: iMac (2011) после замены жесткого диска матрица не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:07
Может забыли отключить питание при снятии (установки) матрицы...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 18:36
схему смотреть и делать замеры. либо нести в сервис, где умеют диагностировать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:04
99% поврежден шлейф матрицы, как правило ломают один из углов разьема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
7141
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается
в форуме Samsung
Timxgym
19
5355
21 мар 2016, 08:34
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
3372
12 мар 2017, 22:35
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help g6-2318sr оборван шлейф жёсткого диска DD0R11HD000 R11
track999
19 апр 2015, 17:42
track999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiwin и гости: 46
