Текущее время: 27 июн 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 03:16
Здравствуйте.
Принесли ноут, проблема: иногда, после выхода из сна нет картинки. Ноут работает, слышен звук подключения новых устройств, но изо нет. Клиент говорил, что на внешке, при этом, картинка появляется, но у меня в 95% случаев, если погас основной экран, то нет изо и на внешнем (VGA/HDMI), но при этом происходит детект нового монитора со стороны винды (это слышно по звуку).
Может 30 раз выйти из сна нормально, но на 31-ый словить такой косяк. При этом, если картинка пропала, она уже не появится - можно снова увести ноут в сон, снова разбудить, но изо нет. Только после полного выключения появляется изображение (не всегда с первого раза).
Можно было бы погрешить на винду/драйвера, но иногда и на выключенном ноуте, при включении, нет картинки (заметил закономерность, что чаще всего это происходит, если перед этим вытащить и вставить акк). При этом он грузится, запускается винда.
Во всех случаях сама матрица включается, идет черная заливка без картинки и без подсветки. Если же изображение на ноутбуке есть, то и на внешний монитор изо тоже выводится без проблем, в т.ч. и после возвращения из сна.
Предыстория: материнка с китая, менялась до меня, после залития, 1.5 года назад, комбайн стоял на свинце, видимо перекатан китайцами. Со слов хозяина всё работало хорошо и проблемы начались после падения ноутбука со стола.
Что делал:
1. Ставил другую матрицу (LVDS 40pin) - проблема повторяется, немного различается поведение, на другой матрице, например, может включиться подсветка, но картинки всё равно нет, черный фон.
2. Шил биос на проверенный дамп отсюда. Тоже самое
3. Менял комбайн AM5000IBJ44HM на такой же новый, с партса. Ничего не изменилось
4. Менял память и пропаивал разъем ОЗУ - два дня не гас, я даже подумал, что проблема ушла, но нет. Из непонятного - если поставить память во второй слот, инициализации нет и матрица сначала долго мигает подсветкой при включении, а потом гаснет.
Так же, после прогона мемтестом (включил просто так, от безысходности) - после часов 20 работы (ошибок не было), пошла вот такая рябь:
Можно было бы еще мульт поменять, но нет прогера и есть сомнения, что он может приводить к таким проблемам.
Сбивает еще тот факт, что изображения в равной степени нет, как на матрице, так и на внешке (и аналоговой, и цифровой) - куда копать? Очень нужны идеи. )
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:27
есть тестер слотов памяти, раз помог пропай-снимайте его на станции, меняйте или ищите - вызванивайте веревки шины, где обрыв в текстолите или дорогах..
во втором слоте очевидно или не работает из-за логики платформы что вряд ли судя по поведению, либо питалова там нет из-за обрыва или микротрещин..
проблема видится механическая и очевидная.. не усложняйте
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB 12253-3M) опознать деталь
neosystem
3606
29 мар 2015, 10:31
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
дядя Саша
07 май 2015, 15:47
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Нет инита
Kramator
27 май 2015, 21:16
Kramator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет изображения
bahrombarotov
29 июн 2016, 21:14
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
