Текущее время: 27 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Samsung ue55f9000at. Нет изображения и подсветки. Звук есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:58
ТВ -LED-4K UHD. Телевизору прим. 4 года. Покупался за ОЧЕНЬ приличные деньги. Сдох окончательно (кроме звука). Отвезли в сервис за 70 км. В сервисе вынесли приговор - Сдохла МАТРИЦА !!!! Новая по стоимости нового ТВ.
Привези обратно. Честно говоря не очень хочется верить, в подобные прогнозы...
С данной серией и диагональю ТВ сталкиваюсь впервые ...
Состав ТВ:
БП: BN44-00675A
Main: BN41-01950C
Frc:BN94-06666A (BN41-02076)
T-con:VD5565EU22BC6LV0.1
При отключении модуля Frc:BN94-06666A (BN41-02076) ...подсветка на матрицу появляется...
Замеры напряжений в модуле FRC подозрительного не выявили.. На T-con ..сильно греется проц..но он и должен греться (приличный теплоотвод через резину).
Схемы на этот или подобный аппарат ...нет...
Есть подозрения на T-con..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue55f9000at. Нет изображения и подсветки. Звук есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:42
SergeiF
так сними низ и глянь,может кот опять нассал...очень часто такое,а при отключении основного блока у них подсветка автономно работает,тут не как LG включение идет,5 вольт на землю
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:48
Те что видел, залитые самсунги гнутые чи вогнутые, не показывали вертикальные куски в местах где умирал шлейф.
Но опыт небольшой у меня. Поэтому верно Irbor говорит, стоит разобрать и посмотреть на матрицу снизу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:00
seminenko
до полос еще надо дойти)))там на ТКон скорее нагрузка вот и кипит он
SergeiF
И еще отцепи шлейфы от Ткон,также греется?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:29
Греется в ...пределах нормы.
Можно как-то включить эту матрицу/T-con в автономный режим ??
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:02
SergeiF
Вы игнорируете наши советы....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 03:27
Начинающий этот тв не починит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 08:11
Господа, добрался до Матрицы/шлейфов...все чисто. Померял smd-мелочевку на предмет КЗ. Ничего подозрительного нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен Dump EMMC Samsung UE55F9000AT
в форуме LCD
coupe42
18 авг 2021, 11:31
Zdacha18031982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9337
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE32F4500AK нет изображения, звук есть!
в форуме LCD
vova_w810i
13
14553
20 окт 2017, 15:07
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения
в форуме LCD
Yegres79
22
12313
28 мар 2023, 23:33
Yegres79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00138-05) звук есть нет изображения
в форуме Apple
ciotu
22 окт 2019, 14:34
